Natuke Mootori plokkidest, kolbidest, kepsudest
samzik
Telefon: 55558855
Re: Natuke Mootori plokkidest, kolbidest, kepsudest
Palju see 5s klapp peale kuluosade juurde annab? :). aga kui detailid on laialt käibel ja hinnad mõistlikud ning ehitamine põnev, siis võib sobiva eelarve sisse mahutada just täpselt meelepärase. Mulle lihtsalt otsepritse dünaamika väga meeldib. Aga kui endale ehitada siis kindaslti see versioon kus on lisa kaud pihustid, et carbon buildupi ei tekiks.
R.
Tarmo
Lugemata postitus Postitas Tarmo »
R384n3 kirjutas:Keegi siit 2.0 20v moto ka valmis teinud on? Omal plaan võtta audi ABK tallblock, sinna sisse ACK 2.8 142kw kolvid(bore dia mõlemal 82.5mm, pin mõlemal 21mm, ack kolb abk omast 0.74mm madalam(compression height) ning ack kolvil klapipesad ka juba sees. Kaane võtaks adr/aeb oma, millel siis 3 õli tagasivoolu pimedaks teeks. On keegi sellist combot proovinud ka?
Minul on 20v hybrid
samzik
Telefon: 55558855
Ja kas on suur vahe 2.0 ja 1.8 turbode vahel? On see 10% kubatuur kuskilt tunda kah ?
Tarmo
Eks 10% töömahu suurendamine annab ikka tunda, on ta NA või turbo.
Mul on NA. ADY alumine ja AEB ülemine ots. 144,1 kW ja 228,9 Nm rattast
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Tarmo, räägid ehk lähemalt oma setupist? :) Mis cr tuli? Mis ecu asja juhib? Kui suured pihustid? Sul short või longblock?
Tarmo
CR tuli 12.4, Juhib MS2 V3, pihustid 320cc/min(3bar) minul 4.5bar, ADY on longblock.
nismo
Lugemata postitus Postitas nismo »
Tere,kas keegi seletaks lollile,mis kolbe kasutada agg mootoril et surveastet madalamaks saada turbo jaoks?
R384n3
Telefon: 59077987
Audi 2.8 128kw kolvid ehk? Need sama läbimõõduga ning 0.7mm madalamad. Sõrm 21mm, mis sõrm agg kolvil on, ei tea.
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 44 korda
Topelt metall kaanetihend ilmselt kõige lihtsam lahendus. Muidu agg peaks 21mm sõrmega olema.
Veel infoks juurde, 220mm kõrgusega plokkidesse peaks ilusti sobima uue tsi 2.0 kepsud, sõrm on 21mm, pikkus tundub 144mm olevat. Õigetest kohtadest on jämedad, kellegile ehk head mõnda säästu turbo projekti panna. Üks komplekt üle kui huvi on.
nismo
Kust metall tihendit tellida saaks?
nismo kirjutas:Kust metall tihendit tellida saaks?
Kui alla sul vaja surveaste saada?
CD-R
Telefon: 5027277
Tänatud: 44 korda
Originaalis peaks neil juba olema metalltihendid ja kui vaadata näiteks ladu24.ee siis mls ehk metall tihendid täiesti saadaval.
nismo
Neid originaal tihendeid võib kaks tk panna?
R384n3
Telefon: 59077987
220mm plokki lähevad audi 2.2t aan kepsud ka 1:1 sisse, ja neid liigub ac foorumis vahest 30€ eest. Samuti sobilikud, kui säästumotot ehitada.
