Passat b5.5 2.0 85kw õlikulu
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
Lugemata postitus Postitas Vento1993 »
Tere!lugu siis selline passat b5 .5 2.0 85 kw võtab õli kuskil 1 l 2000 km peale,lekkeid ei paista tuulutus torud liite kohtadelt aind õlised,ei suitse ega midagi.Milles võik probleem olla ja kust alustada?
Viimati muutis J.Aru, 11 Mai 2017, 17:54, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja informatiivsemaks muudetud
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Re: Tervist passat b5.5 õlikulu
Vaata kuipalju intercoolerisse seda kogunenud.... 8)
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
2.0 85 kw bensiin ilma tubbota
Keera küünlad maha ja vaata kas on puhtad või nõgised. Samuti kas tuulutus läbi käib. Kas järsult gaasi andes ei viska sinist? Kas külmalt käivitades esimene heitgaas pole sinakas?
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
Re: Passat b5.5 2.0 85kw õlikulu
küünlaid pole veel vaatand aga kohapeal sai tuuritatud ja külmalt kah proovitud siis ei olnud suitsust märkugi
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
kui tuulutus kinni kas siis hakkab õli tarbima?
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Need mootorid söövadki õli, vahet pole kas tuulutus kinni või mitte. Tegemist mingi tehase veaga.
Kokkutulekutel näeme raisk
TT89
Auto: Passat B5.5 '00 85kW
Lugemata postitus Postitas TT89 »
Mul sama asi, aga mitte nii palju kui teema algatajal. U 6k km peale liiter ja veits peale.
Pildil näha voolikud õlised - suurem on õhuvoolik vms, aga mis see väiksem on ja kas nendel voolikutel võib õlivõtuga midagi seotud olla ?
Edit: Paistab, et tegu on coolant hose-iga selle lingi järgi (nr 19). Nii, et õlijahutist lekib õli ?
golfimees
Tänanud: 31 korda
Tänatud: 10 korda
Viimasele postitajale: see sul pildil on tuulutuse voolik mitte jahutussüsteemi voolik(coolant hose).
