Paned auto käima siis mootor ei tööta korralikult , raputab korralikult ja kütusekulu ka suurem. Sõites on asi veel hullem , raputab gaasi vajutamisel ikka korralikult, aga kui pöörded lasta üle 2500 siis oleks nagu kõik korras.
Kui mootor saab soojaks ja auto välja suretada, siis töötab ilusti edasi.
Ükspäev mootor polnud veel päris maha jahtunud siis oli kuulda et mootor ei saa korralikult kütet kätte ,jättis vahele.
https://youtu.be/LWSf1ekAL_k
Video pealt ka vast kuulda kuidas mootor töötab seistes .
Kas asi võib olla pihustites? Või peaks otsima viga mujalt?
