Tere. Probleem selline, et kasutades sooja ilmaga A/C kliimaseadet, jäävad kapoti all mingi(d) ventilaator(id) väga kauaks tööle, peale auto seisma jätmist. Olenevalt ilmast on ventikad töötanud kõige kauem pool tundi pärast seisma jätmist. Esinduses täna hoolduse kõrvalt seda probleemi uurides öeldi mulle, et kliimaseadme elektroonikas on viga sees ja tuleb panna aeg elektriku juurde. Kas kellelgi on millegi sarnasega probleeme olnud ja oskaks midagi soovitada? Autoks Passat EcoFuel 2011a
Tanel
Passat B7 kliima probleem
Re: Passat B7 kliima probleem
Sooja ilmaga jäävadki ventilaatorid vahest ecofuelil kauemaks tööle, et jahutada kapoti alust.
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 156 korda
Viimaseaja soojemate ilmadega jah käitab radikavente veel nii umbes 30 sekundit peale auto välja suretamist, kliima jahutava funktsiooni kasutamata.
