Passat b5.5 kütusekulu
Auto: Passat B8.5 R-Line
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
Re: Passat b5.5 kütusekulu
vortex kirjutas:
etnies858 kirjutas: Keegi kellel sama kooslus 1.9TDI 96kw automaat palju teil maanteel keskmine?
Tallinn-Tartu ots 5.5L/100km, Tartu-Vastseliina 5.3L/100km, Rehvid 225/45R17
Tallinn-Tartu 6.2L/100km, Tartu-Luhamaa-Tartu 6.2L/100km (Luhamaa-Tartu kliimaga 6.5L/100km), samuti all 225/45R17
siis ikka kuskil mingi kala mul on kui selline erinevus.
TanelP
Tänatud: 8 korda
2.0 tdi 100kw passatil sai peale nukkvõlli vahetust kuludeks 0.5l/h kohapeal ja keskmine kulu 4.5l/100le. Ls ca 350000km. Nukkvõll oli nii kulund et pihustid ei töödandki õieti ja podises kohapeal.
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 122 korda
Mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] erinevus see on nüüd, et nii palju peavalu. Mis numbreid sa ootad siin? Masinate hooldusajalugu erinev, kuluaste erinev, rehvimuster erinev, ilm erinev, palju argumente ju, kuidas sa peaks saama sama tulemuse teisega? Kui ta sul ka 6-7 mnt normaalselt sôites vôtab on hea tulem. Kas see liitri jagu sajale annab rahakotti sellise paugu, et vaja segaseks môelda ennast? Ülejäänud masin ju töötab nii nagu vaja ja pole seal probleemi ju. Kui tahad vaheta pihustid ära ja siis proovi oma seda investeeritud raha tagasi søitma hakata liiter sajaga.
Tanel, kas uued nukvôllid paremad, kui tehasest, et need andmed paremaks ökotasid masinal?
TanelP
Tänatud: 8 korda
Nii kompu näitas. Reaalselt ka omanik kinnitas et proovis ökotada ja sai pm sama tulemuse reaaalselt.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
miilits kirjutas:Mis ingli erinevus see on nüüd, et nii palju peavalu. Mis numbreid sa ootad siin? Masinate hooldusajalugu erinev, kuluaste erinev, rehvimuster erinev, ilm erinev, palju argumente ju, kuidas sa peaks saama sama tulemuse teisega? Kui ta sul ka 6-7 mnt normaalselt sôites vôtab on hea tulem. Kas see liitri jagu sajale annab rahakotti sellise paugu, et vaja segaseks môelda ennast? Ülejäänud masin ju töötab nii nagu vaja ja pole seal probleemi ju. Kui tahad vaheta pihustid ära ja siis proovi oma seda investeeritud raha tagasi søitma hakata liiter sajaga.
Ma ei aja taga mingit ulme liitreid siin, lihtsalt puhas huvi tekkis, et kas mu autol mõni pihusti läbi, et siin võrredles teistega kütusekulu suurem.
Tänanud: 784 korda
Tänatud: 110 korda
Mu masinal küll nelivedu ja manuaal kast, aga vend sai ka kunagi mitte kiiremini kui 90 sõites ka maanteel 5.5 sajale spido näiduks.
Ma väga alla 6.2 maanteel ei saa kuna pere ja pagass täis enamus maantee sõitu.
Tööle ja tagasi 50/50 linn ja maanteed saan 7.8 keskmiseks.
Puhas linn kunagi oli 10.
Ka pihustid nöögivad aegajalt, aga väga nagu ei sega kui selliseid kulu numbreid näen praeguse mineku juures! :D
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
Väike update ka vahepeal, Syncro angel timmitud täpselt 0.0 peale, 15 tolline velg all, kütusefilter vahetatud ja nüüd nuusutab ainult 5.4L/100km kohta Tartu-Tallinn otsal, püsikaga 97km/h
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
etnies858 kirjutas: 29 Dets 2017, 18:01 Väike update ka vahepeal, Syncro angel timmitud täpselt 0.0 peale, 15 tolline velg all, kütusefilter vahetatud ja nüüd nuusutab ainult 5.4L/100km kohta Tartu-Tallinn otsal, püsikaga 97km/h
No aga vaata ka õhulugeja väärtust. See ju sul oli varem päris mööda.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
NOTFAST kirjutas: 29 Dets 2017, 21:43
Mul endal täitsa meelest läinud see ja :D
Peab homme juhtme taha lükkama ja vaatama, mis ta näitab aga ilmselt seal midagi head pole.
Juhul kui peab uue ostma siis peale BOSCH'i pole mõtet ühtegi muud tootjat vaadata?
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
Ikka on mõtet. Meie kaubandusvõrgus müüvad nad koos selle torujupiga ainult. See käib sealt seest välja kah ja on vahel eraldi ka saada. Kõigepealt proovi brakecleaneriga puhastada
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
Tean tean, et juppideks käib. Vanal Passatil kunagi sai puhastatud eraldi MAF cleaneriga(suht sarnane lõhna poolest brakecleanerile), aga midagi ei muutunud. Ilmselt tegelen sellega uuel aastal.
Edit: Praegu vaevab rohkem selline probleem, et hommikul paar kolm sekundit lonkab mootor tsipa.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
Sai MAF ära puhastatud, näidud endiselt samad..... :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :evil:
enne:
pärast:
Edit: Spoiler miskipärast ei funka....
Tänanud: 784 korda
Tänatud: 110 korda
Mõõdetakse seda andurit koormuse all. Kuskil oli õpetus ka.
Vaja logid teha ja kolmanda või neljanda käiguga põhjagaasiga kiirendada.
Logidest vaadata mis vahemikku jääb näit 3000 pöörde juures.
Õhulugejat saab tallinna forsis ka stendida.
Mu endisel ühes töökojas puhastati ja nende arust midagi paremaks ei läinud.
Kiirendus test näitas täitsa adekvaatseid numbreid.
Lonkamise vastu aitas pihustite tihendite vahetus. Kaasa arvatud pihustite all olevate messing seibide vahetus.
Samuti läks kütuse kulu alla ja pihusti näidud ka paremaks.
Tänanud: 328 korda
Tänatud: 184 korda
Sõbra autol sellised näidud. Moto on 1.9tdi AVF 2005.
Kolmas pihusti liigub seal 0.3 - 0.0 vahel. Koha peal tunda kuidas lonkab kergelt.
Tihendid ilmselt pole, sest siis oleks käivitus kehv?
