Algul sõites kadus nagu jõud. Hiljem täielikult ja hakkas paksu valget suitsu välja ajama tühikäigul ja sõites.
Milles võib probleem olla ? Ei ole jõudnud veel diagnosti teha pühade eel.
Proovisin koju sõita suure suitsuga kuniks lõi lambist pöörded lakke ja enam muud ei aita kui mootor välja suretada, klõbin ka hiljem.
Pukseerisin koju ja hiljem käivitades töötas mootor ühtlaselt ilma klõbinata aga koos suure suitsuga.
Pead õnnele lootma , et keps "tere" ei öelnud. Tundub küll et, turbovõll pooleks. Haiget võisid saada liugelaagrid, enne kui mootori seisma said. Jaheda (paksu) õliga võib veel ok olla, kuid soojana mitte nii hea. Paha ei teeks ka piiluda rihmakatte alla ja vahejahuti tühjendada õlist. Edu.
Elasin sama asja läbi enda 4motioniga, et suits väljas ja läks sammuti turbo õlitusest tuleva õlipealt käima ja hakkas pöördeid koguma. Sain välja suretatud õigeaegselt ja klõbinat ei tekkinud.
Tulemuseks oli lõhkine Turbo, õli täis sisselaske süsteem, coolerid jne.
Soovituslik on võtta pealt maha ka kaas, et saada teada kas turbo tükid on jõudnud mootorisse või mitte.
kindlasti vaada üle kogusisse lase, et seal kah mingeid tükke ei oleks.
Väljasuretamisega sul vedas jah, niimõnelgi on nn lõhkuma läinud (suretamine ei tee midagi) ja lõppenud katkise mootoriga. Rohkem ära küll eksperimenteeri ja nagu soovitati siis sisselaske tuleks ära puhastada jah.
