Tegelt võibolla loll küsimus, aga kust ma saaks teada, et mul kaugjuhitav kesklukustus. Nimelt ostsin auto ja kaasas ainult üks võti, mis on see täiesti tavaline ( immoga ). Iseenesest tahaks saada originaal kaugjuhitavat kesklukustust( klappvõtmega ), kuna need järelturu omad on nagu nad on.
Comfortmooduli (juhib kesklukku, elektriaknaid, peegleid jne.) koodi järgi saab teada. Seda koodi näeb arvutiga ja samuti mooduli pealt. Asub juhipool põhjamati all ehk lihtsam on arvutiga vaadata.
J.Aru kirjutas:Comfortmooduli (juhib kesklukku, elektriaknaid, peegleid jne.) koodi järgi saab teada. Seda koodi näeb arvutiga ja samuti mooduli pealt. Asub juhipool põhjamati all ehk lihtsam on arvutiga vaadata.
Okei. Aga kust ma saaksin arvutiga seda täpsemalt vaadata. Arvuti mul iseenesest kaabliga olemas
Võtad 46 Central Conv. ja siis seal näitab kohe mooduli koodi ära.
Nonii. Panin arvuti taha ja mooduli kood on 1J09595799Q. Nagu netist natuke googeldades siis sellel moodulil klappvõtme võimalust vist pole ? Aga kui tahaksin seda saada siis pean ainult mooduli välja vahetama ja muud miskit ?
Hetkel ise ei vaadanud aga kui puldi võimekust pole siis sobiva ploki lisamisel tuleb kindlasti antenn panna. See on iseküsimus, et kas pistikud sobivad ning suhtleb teiste asjadega ilusti.
J.Aru kirjutas:Hetkel ise ei vaadanud aga kui puldi võimekust pole siis sobiva ploki lisamisel tuleb kindlasti antenn panna. See on iseküsimus, et kas pistikud sobivad ning suhtleb teiste asjadega ilusti.
Okei, selge. Uurin asja väheke edasi. Tänud igatahes
--Syncroo kirjutas:Nonii. Panin arvuti taha ja mooduli kood on 1J09595799Q. Nagu netist natuke googeldades siis sellel moodulil klappvõtme võimalust vist pole ? Aga kui tahaksin seda saada siis pean ainult mooduli välja vahetama ja muud miskit ?
Kood siiski 1J0 959 799Q, üks 5 on sul siin liiast. Aga J.Aru, see on ühe pistikuga. Puldiga asjad minuteada peaks olema kõik 2 või 3 pistikuga, seega väljavahetamise töö päris mahukas. Lihtsam oleks tõesti eelviidatud vidin peale keerata või kui lihtsamalt läbi ajada, siis lihtsalt keskluku juhtimise süsteem, viimast peaks praegu näiteks Noor Tehnik pakkuma. Sellel ühendamine ka tavakodanikule veidi lihtsam, signa tahab ka ukseandureid ja asju. Kesklukul piisab kokku 4 juhtme ühendamisest, et asi toimis (+,- ja 2 juhet juhiukse sisse).
Jah, sorry 5 liiast. Tegelt vahetama ei oleks ccm vast nkn hakanud. Kuna ostsin auto niimoodi et üks see kõige tavalisem võti oli ainult kaasas siis tahtsingi huvipärast uurida, et minetea vb klappvõtmed kõik ära kaotatud. Aga nüüd selgus asjas olemas. Seega tänud vastajatele
dellu kirjutas:
