Passat B8 iseäralik klobin taga ebatasasel teel
raulk89
Auto: VW Passat, B8 Highline, 2017, 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas raulk89 »
Hei
Olen kuulnud, et B8 pidi olema kosta mingit iseäralikku klobinat ebatasasel teel sõites. Ise olen üks nendest õnnetutest, käisin mõned nädalad tagasi mölleris, seal vaadati üle, tehnik ütles, et paremalt tagant jah mingit klobinat on kuulda tõesti (kuigi minu arvates on seda kuulda nagu igalt poolt, tagant küll rohkem kui eest), ka mainiti, et pidi olema mingi tüüpviga vms, vahetati siis üks amort ära. Aga ausalt öeldes ei saa aru küll et oleks midagi paremaks muutunud. Ma nüüd ei teagi, mis nad nüüd edasi välja pakuvad, mingi aeg ilmselt lähen kurdan uuesti.
Sedaan, highline, 2.0tdi, 2017 märts sain kätte, seega suht uus, kusagil 4k km läbisõit, aga seda klobinat hakkasin juba varakult kuulma, lihtsalt eirasin seda teatud aega, et äkki kuulen ise mingeid hääli. Aga kuna üks hetk oli nagunii asja möllerisse (sedaani omanikud vaadake tagumiste uste c-piilarid üle (alates akna kõrguselt), tagumiste uste välised tihendid on natuke kõvemad ja sinna pääseb vahele tolm vms ja seetõttu võivad lakile tekkida kriimud, tehase poolne lahendus on siis poleerimine + kaitsekile peale, kui pole piisavalt sügavad kriimud, vastasel korral tehakse kohtparandus ja siis lisatakse kaitsekile peale), siis mõtlesin, et mainin ka seda iseäralikku klobinat seal.
Aga kuidas B8 omanikel sellega on läinud, kas on sellest kuidagi täitsa lahti ka saadud ja mis on selleks tehtud või lihtsalt olete pidanud ära harjuma..?
(ausalt öeldes ära ei tahaks küll harjuda, ebatasasel teel ikka suht piin sõita)
Raul
Tänanud: 85 korda
Re: Passat B8 iseäralik klobin taga ebatasasel teel
Endal küll universaal ja seetõttu on mürapilt veidi teine aga enda masinal sai veidi müraisolatsiooni tehtud ja sellist kobinat otseselt nagu ei kuuleks. Küll aga peab ütlema, et ega ta kõige vaiksem masin tõepoolest pole.
kaliif1234
Auto: ARTEON SHOOTING BRAKE
Lugemata postitus Postitas kaliif1234 »
Mul juba teine univesaal B8. Mõlematel autodes see sama hääl. Alguses veidi vaiksem hiljem läheb valjemaks. Kui tulevad esimesed külmad siis läheb asi ikka päris valjuks. Kui lähed Mollerisse kurtma siis lase kaebus kirja panna muidu pole pärast mingit märki et on amordi kolinaga probleem. Amortidel garantii auto ostukuupäevast alates ainult 6 kuud. See neil suht common probleem. Neid tüüpvigasid on veel teisigi. Kui ma kuu aega tagasi läksin oma järjekordsele uuele passatile järgi juhtus juba ennem salongist väljasõitu selline asi et kapotti avades läks plastikkate mis on kojamehe peal kortsu ja kapotti ei saanudki enam avada. Härradel oli imestamist palju. Mul oli sama asi eemisel passatil ka aga see juhtus poole aasta pärast peale ostu. Näiteks universaalil läheb tagaluugi kinnitõmbamise sang pooleks (mul vahetati seda 2 korda) jne. Kõige lahedam on see kui autol on keyless ja taskus läheb midagi kuidagi tagaluugi avamise nupu vastu siis hüppab tagaluuk poolavatud asendisse ja auto jääbki lahti. Mul seda 2x juhtunud.Päeval ei pane tähelegi aga öösel salongituled põlevad ja vaenlasel on väga hea sealt luugis tsisse minna. B7l on nupud puldil veidi süvistatud kuid b8l ulatuvad korpusest natsa väljapoole. Midagi on kindlasti veel, kohe ei tule kõik meelde.
T4->T5->PASSAT B8CL->PASSAT B8HL->ARTEON SB
murf
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 180 korda
kaliif1234 kirjutas: Näiteks universaalil läheb tagaluugi kinnitõmbamise sang pooleks (mul vahetati seda 2 korda) jne. Kõige lahedam on see kui autol on keyless ja taskus läheb midagi kuidagi tagaluugi avamise nupu vastu siis hüppab tagaluuk poolavatud asendisse ja auto jääbki lahti. Mul seda 2x juhtunud.Päeval ei pane tähelegi aga öösel salongituled põlevad ja vaenlasel on väga hea sealt luugis tsisse minna. B7l on nupud puldil veidi süvistatud kuid b8l ulatuvad korpusest natsa väljapoole. Midagi on kindlasti veel, kohe ei tule kõik meelde.
Esimese vastu aitab elektriline tagaluuk :D Tegelt teise vastu ka, sest nuppu tuleb all hoida enne kui avaneb.
kaliif1234
Mulle el. luuk ei sobinud, tihti vaja tassida mingit suuregabariidilist stuffi. Proovisin, no kuidagi ei sobinud mulle. Päris talvel jääb ka tavaluuk kinni, ülevalt läheb lumi vahele ja sulab-külmetab kinni. Siis hea kui saab tundega avada. Seekord muidugi polnud talve....
Tänanud: 85 korda
raulk89 kirjutas:Hei
Raul
Üks teema mida tasuks ehk kontrollida:
viewtopic.php?f=53&t=144421
Tihendi hind esindusest ca 62€
raulk89
kaliif1234 kirjutas:Mul juba teine univesaal B8. Mõlematel autodes see sama hääl. Alguses veidi vaiksem hiljem läheb valjemaks. Kui tulevad esimesed külmad siis läheb asi ikka päris valjuks. Kui lähed Mollerisse kurtma siis lase kaebus kirja panna muidu pole pärast mingit märki et on amordi kolinaga probleem. Amortidel garantii auto ostukuupäevast alates ainult 6 kuud. See neil suht common probleem. Neid tüüpvigasid on veel teisigi. ........
Amortidel garantii 6 kuud, see tuli mulle väga suure üllatusena. Päriselt ka nii..?
Aga lõppkokkuvõttes, mis sul sai, kuidas asi lahenes sul..?
Vahetasid nad kõik amordid ära vms ja kas midagi muutus?
Minul nagu see ühe amordi vahetus ei muutunud midagi, kui ikka on vähe ebatasasem tee, siis on ikka päris piin sõita..
Iseasi muidugi, mida nad sellises olukorras ette näevad, tüübid teevad autol veermiku kontrolli, aga no kui see asi seal ei esine, siis ega nad ju ei tee ka midagi, teine asi see, et öeldagi seal, et lähme koos sõitma vms..
kraff kirjutas:Üks teema mida tasuks ehk kontrollida:
Lähen kontrollin üle korra, aga juhul kui see puudu üldse, siis peaks minema garantii alla, vw enda lohakus vms..
Raul
raulk89
Tihendid paistsid kõik olemas olevat küll
kaliif1234
Ma käisin esimest korda veel amortide garantiiajal. Sõitsin töökoja mehega mingi ringi ja ta ütles et ei kuule midagi ebaharilikku. Pärast alles mõistsin et too päev kui molleri mehega sõitsime oli +5 ja seepäev kui eriti närvidele see kobin käis oli-3 või isegi veits külmem.
Kui läksin järgmine kord kurtma öeldi et 6kuud on möödas ja teha midagi ei saa, kaebust ka polnud kirjalikult kuskil märgitud. Sinna see asi jäigi. See aasta külmasid eriti polnud ja nüüd autol uus omanik.
raulk89
Oot, nagu ma aru sain, sul on teine passat b8, kas sellel pole seda muret..? (eeldusel, et see, mis müüdud sai oli selle amordi kolinaga)
Raul
kaliif1234
Jah. juuni alguses ostsin uue. Kolin on juba olemas, pigem tuleb eest kui tagant. Mul universaalid mõlemad. Eelmisel oli 16 ja uuel 17 veljed. Eks need mängivad ka mingit rolli.
