2003 aasta PHAETON'il makiga probleem.
Probleem seisneb selles, et millegi pärast hakkas makk ennast järsku välja lülitama ja siis kohe sisse tagasi ja nii umbes siis 2-5min intervallidega.
Kuna hetkel ei saa auto juures viibida, siis küsin lihtsalt ette ära, et mida peaks esimesena vaatama peale kaitsemete. Ja kas ja kuidas saaks restarti näiteks talle teha.
Makk siis näeb välja selline ( pilt on netist varastatud )
anonymous2 kirjutas:kasutaja R36 on kindlasti murekohaga kursis aga ise arvan, et probleem ei ole kaitsmetes vaid maki toiteplokis või plaadis.(mitte cd plaadis )
Kuna elektri teemal üsna vähe tean, siis kuidas ma saaksin vaadata, kas probleem seisneb nendes ?
Kirjuta kasutajale r36. Ma räägin ta selliste asjadega väga kursis.
Puusalt tulistan aga ärge peksma hakake kui mõtlen, et kaabel peaks ka orginaali puhul ju miskit näitama.
Diagnostika iseenesest ostueelses kontrollis tehtud. Leiti ainult, et akud läbi. Kas see võib mõjutada? Ja kas akuvahetus vüiks asja korda teha ja kas vaja akut tutvustada ka autole?
Kirjutan ka R36'le
TiitRE kirjutas:Phaetonil akusi tutvustada pole vaja. Endal samuti vahetatud ja sellega seoses ka uuritud.
Suured tänud vastuse eest!
Aga kus kohas on ta teine aku? Üks on seal kus pagassis katte taga koos kaitsmete ja asjadega, aga kus asub teine? Ja kumb on käivitusaku ja kumb on elektroonika jaoks ?
Teine aku asub täpselt teisel pool tagatiiva sees. Vasakpoolne (juhipoolne) on lisade aku (AGM) ja parempoolne käivitusaku.
Tere poisid! Kui jutt juba makkidel on, siis küsiks siit, et kas on võimalik CD mängijat ära vahetada, mis mängiks ka mp3.si? On keegi sellise asjaga kokkupuutunud?
Taavih kirjutas: ↑12 Nov 2019, 11:57
