Milline andur juhib sooja külma mootori käivitust?
rt23
Telefon: 56285941
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas rt23 »
Autoks vw sharann 1.9td 81kw 97a. Probleem selles et soojalt käivitades viskab pöörded üles, külmalt mitte aga pisut kehvema käivitusega kui varem. Peale esimest käivitust sõita ok aga soojalt teist korda käivitades ka jõud kadunud ja eelsüüte spiraal jääb vilkuma. Ise kahtlustaks mingit andurit aga millist?
Viimati muutis J.Aru, 07 Aug 2017, 12:18, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
romeoD
Auto: VW golf TDI
Tänatud: 20 korda
Re: Milline andur juhib sooja külma mootori käivitust?
Kaabel sabas ei ole aidanud?
rt23
Telefon: 56285941
Auto: Passat
Kindlasti ütleks kui leiaks kellegi, kel kaabel ja arvuti oleks aga hetkel pole.
Kibdlasti on kellegil sarnast jama olnud või teab milline andur ajule mootori temperatuuri seletab. Muud varjanti ei saa olla.
Spiraali vilkumine tähendabki seda, et tuleb kaabliga vaadata, mis viga on salvestunud. Mõttetu on niimoodi andureid vahetama hakata. Mootoriaju saab info jahutusvedeliku soojusest andurist, mis asub rihmapoolse serva vastasservas, ehk kasti pool. Seal on selline jahutusvedeliku plokki mineku koht, kuhu ka mitmed lõdvikud kokku jooksevad ja kuskil seal peab ka andur olema.
Aga et nüüd temp andur otseselt jõusse puutub, no siis ta peaks ikka vist küll väga valesti näitama ja miks see esimesel korral ei juhtu siis. Pigem lase ikka juhe taha panna ja alusta õigetest asjadest.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kohvipaksult tuleviku ennustamine või tähemärgi järgi sinu kui isiksuse defineerimine on täpselt sama jabur kui foorumis mingi veakirjelduse peale anduri vahetust soovitada. Antud juhul on ikka nii nagu teised öelnud - pane kaabel taha. Eelsüüte spiraali vilkumine tähendabki seda et mootori jaoks on kusagil viga ning lööb nn avariirežiimi - antud tuluke annab sellest juhile teada. Ning need veakoodid ütlevad ära mis viga - lihtsalt kaablit ja arvutit vaja.
Kui sa ütled kuskandis oled, siis leiad siit foorumist niikuinii ka mehe kes saaks appi vajadusel tulla.
PS: temp. anduri viga niisama naljalt limp mode ei tekita. Mida saab tekitada - kas küttekulu laes (mootori jaoks on asi liiga külm) või annab kelladele vale infot. Ja selle viga saad kergelt testida - tõmba mootoribloki tagumise flantsi (dellu selgitas, kus asub) küljes oleva temp. anduri tagant juhtmed ära. Kui see midagi ei muuda, siis sealt ka viga otsida ei tasu.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 187 korda
Tartus saaks juhtme sappa visata ja veakoodid üle lugeda.
Rooma
Tänatud: 7 korda
PS, miks te oma asukohta ei julge avaldada enda andmetes, whats point???
Viimati muutis Rooma, 18 Aug 2017, 11:49, muudetud 1 kord kokku.
Thinkdiag ...
rt23
Telefon: 56285941
Auto: Passat
Asukoht ei ole saladus, asun viljandiMAAL looduse keskel.
Viimati muutis rt23, 21 Aug 2017, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
rt23
Telefon: 56285941
Auto: Passat
Aga minu küsimust lugeda siis küsisin lihtsalt milline andur loeb mootori temperatuuri, vastuse sain dellu poolt. Ei otsinud arvutiomaniku. Sealt juhe lahti võttes käitumine muutub paremaks järelikult vahetan selle ära kõigepealt.
rt23
Telefon: 56285941
Auto: Passat
Oligi temperatuuri andur, vahetatud auto toimib nagu varem. Remonditud loogilise mõtlemise, näpude ja kruvikeerajaga, seekord arvutit vaja polnud.
Tänud kaasamõtlejatele, dellu-le vastuse eest. Ei viitsinud näpuga kapoti all järge ajada lihtsalt.
ryan
Nüüd võiks siis selle viimase asukoha ka välja õelda , et poleks uut teemat vaja teha sama küsimuse küsimuseks !
tarmi20
Telefon: 5587451
Auto: G4 1,6 2001a; Toyota Avensis 2.0TD 1999a; Nissan Primera 2,2td 2003a; Volkswagen Bora 2.0 85kw 2002a; Volvo S60 2,4 103kw 2002a; Skoda Octavia 1,9 66kw 4WD 2000a.
Lugemata postitus Postitas tarmi20 »
Vabandage kui torgin vahele aga ja nimelt seesamune temp.andur on selline kaval asi mis reguleerib mingil määral ka kütuse kulu, nimelt mul skodiakil oli see läbi ja nagu janune loom, kui andur läbi siis aju saab signaali et mootor külm ja sõit toimub pideva toorega, seega kütusekulu arvutage ise!
5587451
