2.5tdi 110kw 2001a kõrgsurvepumba vahetus.
tkahr
Auto: passat 2001a 2.5 110kw
Lugemata postitus Postitas tkahr »
Tere.
Mure nimelt 2.5tdi 110kw 2001a vw passatiga.
Ära sai vahetatud kõrgsurvepump, auto tööle ei lähe, pihustist kütet pritsib. Pumba kood kõik samad mis vanal.
Kas selle aasta autol võib pumbas sees juba immo olla, mis tuleb enne uuesti ajule ära tutvustada?
Tänud ette vastajatele Tiiu.
Re: 2.5tdi 110kw 2001a kõrgsurvepumba vahetus.
Immo on minuteada siiski ainult 132-sel. Teiseks isegi immo vea korral peab auto ikkagi käima minema ja 2 sekundit hiljem välja surema.
Märgid särvid värgid ikka paigas? Kindel et teine pump töökorras?
tkahr
Pihustist kütet pritsib, pump peaks korras olema.
Auto käis täna viljandis vw esinduses jagu ei saadud öeldi aind, et ei saa immo plokile ligi!
Kas kuskil on veel kaitsmeid peale juhiukse juures?
Just peakaitsme need nn suured?
Auto jäi sõidupealt seisma ja siis pihustist enam kütet ei pritsitud rohkem nirises õrnalt, nüüd uus pump, kütust pritsib, aga käima minna ei taha.
Google annab, et pumbas sees ikka mingi immo klapp, aga ehk kuskil aind mingi suurem kaitse läbi, mis ei lase käivituda?
tkahr
Rihma märgid paigas, süüte nurk paigas, mootor saanud kap, remondi. Ei oska kuskilt enam viga otsida, kui aind mingi immo teema või kaitsme viga.
Kuna googlest peale selle ainukese kaitsmeplokist pilte ei leidnud, siis ehk keegi teab kus võib veel olla, et need ka üle kontrollida, kui on kuskil veel.
Tervitades Tiiu
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Immo on 5.5-tel kindlasti sees pumbas. Kas nüüd see 2-3sec reegel 2.5tdi pumba sobitamatuse korral kehtib ma ei oskagi öelda. Õpetada sellesmõttes oleks teda ilmselt vaja.
Ja Viljandi esindus võiks teada, et eraldi immo plokki polegi ja üleüldse sobitatakse see pump mootoriajust.
tkahr
Tean, et sinna läheb mingid koodi vaja, mille pärast sai esinduse poole üldse pöördutud, aga no kui nemad seal tuhkagi ei jaga, siis oskab keegi soovitada kohta kuhu auto järgmiseks viia, kes selle pumba uuesti ära tutvustaks? 2 tunnisest jamamisest polnud viljandis kas, kui aind raha ja aja raiskamine
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 80 korda
Tulen tõenäoliselt laupäeval/pühapäeval Viljandisse, saaksin sind aidata.
PS! Viljandis pole ju enam VW esindust. Ja väga pädevat pole seal kunagi olnud.. :lol:
tkahr
No see Møller auto ( folk auto)
:D
tkahr
Kasutaja Aus, abist ma ära ei ütle
aus
Telefon: 5238749
Tänanud: 80 korda
Kirjuta mulle PSi oma telefoni number, helistan ette, kui olen VIL tulemas. ;)
tkahr
Auto korras
Siim
Tänanud: 21 korda
Mis mure oli ja mis lahendus siis oli?
tkahr
Ostsin uue kõrgsurvepumba inimese käest kes andis 100% korras pumba ja ka garantii.
Peale pumba vahetust sai pump ära tutvustatud ja auto käis.
Eelmised pumba müüjad müüsid elektroonika rikkega pumbad.
