Jetta mk2 vesi sees.
- Auto: Passat B5.5
Tervist, probleem selles et põrand märg juhiistuja taga põrand, kõik teised matid on kuivad vaid just see ujub, keegi targem oskab öelda kuhu võiksin vaadata, et kas on mingeid tüüpvigu mida peaks uurima?
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Re: Jetta mk2 vesi sees.
Kuna see juba vana auto, siis kohti on mitmeid.
1) Tagumine uksepolster(selle taga on kile mis ei lase vett ukse seest salongi tulla)
2)Tagaluugi või tule vahelt(vesi voolab tagant ette)
3)Tagaklaasi vahelt(tagaklaasi tihendi alt on ära roostetanud
4)Põhjas on seal auk
5)Vesi tuleb hoopis kuskilt eest sisse
Igatahes, kann või voolik näppu ja autot väljast kastma, ainult nii saad teada kus vesi sisse tuleb.
- Auto: Passat B5.5
1) see kile puudus eelnevalt mul ja sain teise autopealt ning teibiga kinni pandud äärtest.
2) mul kõrvalistuja tuli on vana ja pragu on sees kus natukene vett tuleb aga ma ei usu et ta jõuab niikaugele minna kui pagassipõhi ise on kuiv
3) olen kahtlustanud sama aga olen piilunud tihendi vahele ja ei ole roostet leidnud
4) põhi on keevitatud ja augud puuduvad.
5) eest ei ole võimalik kui põrandad ees on kuivad.
Kuid vaatan üle uuesti selle kile, ehk on halvasti kinni.
- Tänanud: 79 korda
- Tänatud: 170 korda
Uksepolstri vahelt tulev vesi on tagajärg, selle põhjus on tavaliselt klaasist eemal olev või vigane välimine alumine klaasiliist, kuskaudu vesi mööda klaasi sisse jookseb.
- Auto: Passat B5.5
Klaasi ja tihendi vahel on tõesti suur vahe ma märkasin, kuid veerand klaasile on tihend vastu ja ülejäänud irdunud klaasist eemale, kuid peab süüdistama vist auto plekki selles kuna teisel tagumisel uksel sama sümptom kus peab autoplekki lükkama et tihendit vastu klaasi saada.
Mul oli maalriteibiga pandud kile kinni sp hakkaski lõpuks vesi sisse tulema et niiskusest tuli teip lahti, proovin millegi muuga kinni panna seekord, sest teist lahendust ma ei tea.
- Tänanud: 79 korda
Võta klaasid välja et need katki ei läheks ja suru uksepleki ülemine serv niipalju sissepoole, et tihend hoiaks ilusti kogu ulatuses vastu klaasi. Vesi ei tohiks üldse ukse sisse pääseda. Samas on 30 aastat vanad tihendid juba kivikõvad ka ega hoia nagu peab. Huvitav kas kuskil uustoodanguna neid klaaside alumisi liiste tänapäeval keegi müüb?
