B6 xenon ei põle, pirn ja plokk vahetatud
Erik23
Auto: Passat B6
Lugemata postitus Postitas Erik23 »
Ehk oskab keegi öelda või kogemust olnud kuidas ja mis seal võib veel läbi olla. ostsin uue pirni vahetasin ära ,ei põle,öeldi ,et plokk läbi ostsin uue aga ikka ei põle pirn. igast asju proovinud juba teise poole tulevidinatega ka aga ei saa põlema.Testeiga testisin plokki ja pirni vahelist juhet ka. pirnid siis d1s
Viimati muutis J.Aru, 18 Sept 2017, 18:15, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
Tänanud: 81 korda
Re: Helpp!! B6 xenon ei põle,pirn ja plokk vahetatud
Tulesse viiv pistik korras, ära pole midagi sulanud? Kas xenon kontrollblokki toide jõuab?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Vaheta omavahel HID lampide ja juhtmoodulite vasak-parem pooled. Ühtlasi kombineeritult üksikult. See on esmane test.
Et pirnide, kurkide, sibulate ja plokkide või mida iganes laksuga nimetusega osas õigetest asjadest rääkida siis:
HID lamp D1S (lamp koos HID lambipesaga) pildil midagi sellist:
HID juhtmoodul midagi sellist:
Erik23
Auto: Passat B6
Vahetasin asju nüüd igatpidi ja korda mööda. tundub ,et plokki ja pirni vaheline juhe on läbi. samas h7 pirniga testides juhet aku pealt toimisid kõik 3 juhet mis seal rüüs sees olid. kui nn terve ja katkine juhe tulede vahel vahetada hakkab tööle tuli mis ei tööta. Kas on võimalik ,et juhe ei talu enam kõrgepinget või milles asi võib olla?
tlauri
Tänatud: 17 korda
Re: B6 xenon ei põle, pirn ja plokk vahetatud
Pigem on kontakti probleem. Liidesed hävinevad; korrosioon, sädelusest tekkivad kontaktpinnakahjustustused jne.
