Sharan 2003 ESP tuli põleb, signaal ei toimi ja klotsi tuli põleb.
OK3Y
Lugemata postitus Postitas OK3Y »
Probleem siis pealkirjas nimetatud asjades. Diagnostika näitas ESP juures veakoodi 00778 steering wheel angle sensor - no communication. Signaali juures on kontrollitud pasuna, relee ja lindi korras olekut kõik paistab timm olevat, aga ei toimi ja roolil olevad nupud samuti roolil olevad ei funktsioneeri ja diagnostikat ligi ei lasknud roolile. Klotsi tuli põleb lambist, klotsid tutikad ja pistikud ühenduses korrektselt ehk leidub kedagi kellel sama probleem millegi taolisega olnud v oskab keegi aidata kust mida vaatama hakata.
Re: Sharan 2003 ESP tuli põleb, signaal ei toimi ja klotsi tuli põleb.
Kuidas toimus nn kontrollimine :D? Roolilindil "kõlistasite" multimeetirga kõik kanalid läbi? Vastasel juhul pole ju midagi kontrollitud. Välisel vaatlusel ju seda roolilindi korrasolekut kuidagi ei kontolli. Kas measurmentisel all rooli pööramine toimub? Kui rool otse ilusti 0 kraadi kandis? Ja ühe pöörde korral 360 või -360 jne?
OK3Y
Multimeetriga saigi läbi kõlistatud. Rooli pööramisel näit ei muutu on 0°
K.Siim
Auto: G1 83.a, Jetta Mk1 83.a, G3 Vr6, Pst B7
Tänatud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas K.Siim »
Mul 2002 passat. Esp ja klotsi tulega sama jama suht. Klotsid, kettad uued, tuli põleb, mingi hetk kustub ära, siis põleb. Viga ei näita. Esp läheb lambist põlema. Süüde välja ja sisse ning korras. Viga jällegi ei näita. Kui siin keegi mingi lahenduse annab siis oleks hea endalgi teada.
Tänatud: 205 korda
K.Siim kirjutas:Mul 2002 passat. Esp ja klotsi tulega sama jama suht. Klotsid, kettad uued, tuli põleb, mingi hetk kustub ära, siis põleb. Viga ei näita. Esp läheb lambist põlema. Süüde välja ja sisse ning korras. Viga jällegi ei näita. Kui siin keegi mingi lahenduse annab siis oleks hea endalgi teada.
Miks sa oma naabri juurde ei lähe? 8)
K.Siim
Tänatud: 14 korda
R36 kirjutas:
Ei hakka tüütama teist selliste muredega :D
