Ei näe pimedas sõita 03. aasta passatiga
beljo
Auto: vw passat 2003
Lugemata postitus Postitas beljo »
Loodan, et postitan õigesse auku.
Mure siis selline, et pimedas ei näe oma autoga sõita. Lähituled näitavad maru kehvalt.
Tihtipeale tuleb lähituledele ümber lülitada, kui auto vastu sõidab ja siis tuleb põhimõtteliselt pimesi sõita.
Sai lastud tulede klaasid ära poleerida ning pandi ka uued 35 W Philipsi Xenonid sisse.
Võibolla tulemus pisut paranes, aga mitte märgatavalt.
Käisin ka ülevaatusepunktis ning reguleeriti õigele kõrgusele (üks tuledest näitas pisut liiga kõrgele)
Auto: 2003 a. b5.5 Volkswagen Passat Highline 1.9 TDI 96kW
Mida veel teha? Hirmsad lisatuled keskele :D?
Tänatud: 205 korda
Re: Ei näe pimedas sõita 03. aasta passatiga
Seal pole peale uute luupide/tulede midagi teha. Luup viskab kroomi maha ja valgustus kaob.
Proovin pilti teha 5.5 luubist, mis vana tule seest võtsin.
Tollel polnud küll enam pinda, kus valgus peegelduda saaks. Ainult pruun kiht.
beljo
Kas väljast vaadeldes on ka võimalik tuvastada?
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
beljo kirjutas:Kas väljast vaadeldes on ka võimalik tuvastada?
Ei, selle jaoks vaja tuli lahti võtta. Nagu siin eelnevalt mainiti, siis kas uus tuli või leida kuskilt korralik luubi reflektor.
Helfu
Auto: Vw Jetta GTX 16v 87'. Seat Leon FR 07'.
Lugemata postitus Postitas Helfu »
Minu auto teema alt saad vastuse: viewtopic.php?f=50&t=140161&hilit=Helfu
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Alles mõned teemad tagasi ka sellset juttu, võimalusteks kuskilt korralik tuli leida, lasta reflektorid uuesti kroomida või tellida päris uued. viewtopic.php?f=53&t=145400
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
J.Aru kirjutas:Alles mõned teemad tagasi ka sellset juttu, võimalusteks kuskilt korralik tuli leida, lasta reflektorid uuesti kroomida või tellida päris uued. viewtopic.php?f=53&t=145400
Täpselt nii ongi. Uued reflektorid täies mahus, uued tuled või reflektorite kroomimine. Varuosade nurgas müüakse neid tulesid kasutatud kujul küllaga, rääkimata muudest kanalitest. Valik on suur.
beljo
Huvitav missugune see kõige parem lahendus on - olenevalt rahakoti suurusest?
Kas kasutatud tule ostmisega ei satu samasuguste otsa nagu mul juba on :)?
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kui meeldib käsitöö, siis telli uued luubid 135 euro eest. Kui ei, vaheta tuled täies mahus ära.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
beljo kirjutas:Huvitav missugune see kõige parem lahendus on - olenevalt rahakoti suurusest?
Mina isiklikult just sellepärast kasutatud tulesid ei eelistaks, et suur tõenäosus samasuguste otsa sattuda, on neil ju kõigil vanust omajagu :) Kui hinnaklass sama on siis mina ostaks päris uued, ei pea olema vahepeal teisi tulesid ette panna ja idee poolest võiks ju uus veidi parem olla (samas ei saa kunagi kindel olla nagu elu näidanud).
beljo
Kui uusi tulesid tahta, peab vaatama Hella tulesid (Reguleeritav ning mootoriga) või kuidas üldse valida antud isendile?
Näide:
http://alvadi.ee/kataloog/varuosa/100495/15511
Tänatud: 205 korda
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
beljo kirjutas:Kui uusi tulesid tahta, peab vaatama Hella tulesid (Reguleeritav ning mootoriga) või kuidas üldse valida antud isendile?
Näide:
Need konkreetsed halogeentuled ja oluliselt kallimad kui uued projektorid. Ma mõtlesin uute all uusi projektoreid, mitte terveid tulesid.
