Plastiku värvimine
Do It Yourself, ehk siis tee ise ja õpeta teisi.
Tannu19
Auto: Buumer
Plastiku värvimine
Teen asja lihtsaks ja seletan lühidalt kuidas kogu protsess käib ja välja tuli :)
Töövahendid: Nimetan ka tooted, mida ise kasutasin. Teil võib ka olla oma nägemus relvadest :D **Kõik sai ostetud autokaubad24**
*Silikooni eemaldaja (soovitatavalt kohe rohkelt võtta, näiteks 1L) - Chamäleon
*Plastiku värv - Must Motip 400ml
*Akrüüllakk (võib-olla ka värv koos lakiga kohe purgis) - NIGRIN 400ml
*Plastikupahtel+kõvendi 0,5kg (vajalik ainult paranduseks) - Chamäleon
*Plastikukrunt- Motip 400ml
*Karestuseks P240 lihvpaber ja karukeel(keskmine)
Töökäik:
Alustada paberteibi ja ajalehtede katmisega nendele kohtadele, mida ei ole vajalik või ei taha, et värvi peale satuks.
Seejärel kõik silikooni eemaldajaga 3-4x puhtaks nühkida ning seejärel alustada liivapaberiga lihvimist. Terve töö protsess sõltub pinnasest. Minul oli eelnevalt pahtlilabidaga eelmise omaniku poolt tehtud värvimine maha võetud ning originaalvärvi ei olnud palju peal. Kui originaalvärvi lihvida, siis tekib väga suurel kombel halli massi ning lihvimine kordades keerulisem. !Oluline on meeles pidada, et puhastada lapi ja eemaldiga töö käigus korduvalt värvitavat pinnast!
Oma nägemuse järgi karestada ning lihvida siledaks. Seejärel pahteldada(valikuline) viga saanud kohad.
Seejärel lasta KUIVALE ja RASVA-VABALE pinnasele plastikukrunt...oodata kuni ära kuivab ning lasta ka teine kiht (sõltub sellest kui paks esimene kiht tuli). 10-15 min järel võib lasta peale plastikuvärvi.
Plastikuvärvi on soovitatav lasta väikeste kogustena 3-4 kihti, et hoiduda voolamise tekkimisest.
Hilisem lakk on soovituslik lisada, aga kui läheb peale tuhm-matt lõpp-produkt siis ei ole see kohustuslik.
Võrdluseks algprodukt :D :
Teibitud ja enne lihvima hakkamist:
Lihvitud pinnas:
Pahteldamine:
1x lakitud pind:
3x värvitud pinnas:
Kokku läks projekt maksma 40.- ning alumise plastiku taastamine 4h. Hetkel pooleli ülemise osa eeltööd ja värvimine. Homse päeva jooksul loodetavasti tuleb ka koguni värvitud tagaosa plastik ka auto küljes :wink:
Ja jäta meelde: Eeltöö ja viimistlus määravad lõpp-produkti :)
Sellel teemal on 11 vastust
Mine “DIY”
