(KORRAS)Peale paksema kaanetihendi panekut jõudu vähe.
jaan175
Telefon: 5277690
Lugemata postitus Postitas jaan175 »
Mootor 1.9 PD 85kw Mootorikood AJM. Sai lihvitud plokikaas -0,3mm, pihustid said uued tihendid (Bosch 40eur maksid), kaanetihendi panin kolme auguga umbes 0,20mm paksem. Nüüd häirib see, et kui ennem tõmbas juba 1500 pöörde juures siis nüüd tõmbab alles 2000 juures ja see jõud mis maks rõhuall on tundub ka väiksem olevat. Kas sellest paksemast tihendist võib selline kadu tulla? Surveaste muutust ei ole täpselt arvutanud aga umbes 0,5 võrra läks vist väiksemaks. Nukk on paigas arvutiga vaadatud ja pihustid on õigesti reguleeritud.
Viimati muutis jaan175, 10 Okt 2017, 10:38, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Peale paksema kaanetihendi panekut jõudu vähe.
Mis turbo rõhk teeb kiirendusel? Ehk mõni vaakumvoolik sai remondi käigus haiget ja geomeetria ei toimi korralikult?
jaan175
Telefon: 5277690
Geomeetria toimib nagu vaja. Max rõhk tuleb 2000pluss pöördel. Väga huvitab just see mis kogemused teistel paksema tihendiga on olnud. Kui asi tõesti selles siis tuleb chip panna. Kellel hea hinnaga aju faili pakkuda v9ib teada anda.
turbodiesel
Auto: T3 Syncro,Phaeton,<s>Polo</s>
Lugemata postitus Postitas turbodiesel »
Nukkvõll sai ikka täpselt paika?
jaan175
Telefon: 5277690
turbodiesel kirjutas:Nukkvõll sai ikka täpselt paika?
Arvuti näitab, et torsion value on paigas.
Kui lihviti 0.3mm ja tihend läks 0.2mm paksem, siis ei läinud ju surveaste väiksemaks, või saan valesti aru millestki?
jaan175
Telefon: 5277690
teet82 kirjutas:Kui lihviti 0.3mm ja tihend läks 0.2mm paksem, siis ei läinud ju surveaste väiksemaks, või saan valesti aru millestki?
Diisli kaas on sirge, kui lihvida siis surveaste jääks samaks orig tihendiga aga klapid liiguvad niipalju kolvile lähemale kui palju sa maha oled võtnud ja sellepärast panin paksema tihendi.
Jah muidugi, mõtlesin vist bensiinimootori peale unise peaga :D
Mingil määral muutab vist ainult see, et palju klapid välja ulatuvad suletud olekus plokikaane pinnast, juhul kui pesasid ei töötle.
matveikin
Telefon: 56715504
Auto: vw sharan
Lugemata postitus Postitas matveikin »
Pigem pakuks ka ikkagi vaakumi leket kui turbo hiljem järgi tuleb.nt vaakumpumba(kyttepump)kyljest seda stutsi millest toru pidurivõimu läheb.se logiseb pea kõigil kellel yle pole liimitud ja tekitab täpselt sama probleemi turboga.
jaan175
Telefon: 5277690
Iseenesest hakkas paika loksuma ja nüüd nagu ennem. Pullipärast panin veel kütuserõhu anduri juhtmetele 220ohm takisti vahele ja tundub, et alumisele otsale tuli veel tsipa jõudu juurde.
