Vr6 128kw käigud lähevad halvasti sisse
fo1l
Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
Lugemata postitus Postitas fo1l »
Kas keegi tahab rääkida pöhjustest miks käigud halvasti sisse lähevad, ja vahepeal üldse ei taha minna. Midagi on jama.....
Viimati muutis J.Aru, 21 Juun 2017, 14:01, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Teemale sisu täpsemini kirjeldav pealkiri pandud
Germo
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 170 korda
Re: vr6 128kw käigu süsteem
Trossid korralikult kinn? Tornis kasti peal lokse ei ole?
fo1l
Re: Vr6 128kw käigud lähevad halvasti sisse
Ma ise pakungi, et probleem selles tornis seal. Kas seal need plastik puksid on vahetatavad vöi mingi rem komplekt?
Germo
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 170 korda
fo1l kirjutas:Ma ise pakungi, et probleem selles tornis seal. Kas seal need plastik puksid on vahetatavad vöi mingi rem komplekt?
Pole kahjuks pidanud vahetama aga eks varuosamüüjad annavad vastuse kas sinna mingit rem.komplekti pakutakse.
Corra
Minu meelest sai seal ka trosse reguleerida.
golfimees
Tänatud: 6 korda
Ja vahest ei taha esimene ja teine käik siis hästi sisse minna kui esimene mootoripadi on läbi, sellel siis see hüdrauliline.
fo1l
kõik padjad asjad uued
Germo
fo1l
kas keegi saaks anda infot, kuidas sidurit õhutada muidu? õiged töövõtted on kuidas?
Germo
Tänanud: 80 korda
Tänatud: 170 korda
fo1l kirjutas:kas keegi saaks anda infot, kuidas sidurit õhutada muidu? õiged töövõtted on kuidas?
Siiani kõik sidurid nii tööle saanud et keerad alt nipli lahti, lased vedeliku voolama, kallad vajadusel ülevalt juurde (oluline et õhk sisse ei satuks!) ning mingi hetk keerad nipli kinni.
GolfGti
Lugemata postitus Postitas GolfGti »
Endal on täpselt sama probleem. Kus asub täpselt see nippel?
Golf 3 VR6
fo1l
Mine autojuurde ja näed isegi, ega seal vägapalju variante pole ju. :D :D
Germo
GolfGti
Endal said õhutamisega asja korda? :D
Golf 3 VR6
fo1l
Ma endal kahtlustan sidurisilindrit.
Germo
