Tundmatu tuli armatuuris
Villu147
Telefon: 53313281
Auto: Passat variant 2,0; B5.5 diisel 2005
Lugemata postitus Postitas Villu147 »
Viimasel ajal süttivad auto armatuuris kaks tulekest. ABS-i kollane tuleke ja selle all on mingi kollane kolmnurk. Nagu poolkaar ka oleks ümber. Kui jätan mootori seisma ja uuesti käivitan on nad kadunud. Päevas kord tulevad tagasi. Sõitmist ei sega, tunda ei ole midagi.
Kas keegi oskab öelda, milles võib olla probleem või mida teha? Aasta tagasi pandi ette uued kettad-klotsid. Tagumised on kulunud jh.
Autoks on VW Passat Variant. 100 kw diisel (2,0L). 2005-a teine pool, viimaseid "vana mudeli" autosid. Järgmine kuu hakkasid tulema juba uuemad.
Viimati muutis J.Aru, 03 Nov 2017, 18:42, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Re: armatuuri tuleke kollane kolmnurk
kolmnurk ümbritseva kaarega peaks olema ESP
Viimati muutis volkar, 28 Okt 2017, 17:51, muudetud 1 kord kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Tähendab seda, et abs, esp- ja/või veojõukontrollisüsteemis on rike. Arvuti külge panna. Ilma selleta keeruline isegi oletada, sest see võib olla tingitud halvast ühendusest mõne abs anduriga kuni roolinurgani. Ise korda ei lähe ja võib eskaleeruda ka sellega, et nurjab suvalisel hetkel auto kasutuse.
kapten
Auto: B5.5 1.9 130, A4 1.9 66kw
Lugemata postitus Postitas kapten »
Kui rattad ringi käivad siis peabki tuli vilkuma hakkama aga kui ta niisama põleb siis kas on lülitist välja pandud või mingi probleem süsteemis.
Villu147
Telefon: 53313281
no eks peab siis mingisse töökotta viima. Vb ongi siis vaja tagumised kettad-klotsid ära vahetada, seal midagi ära kulunud.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Kettad ja klotsid selle abs veateatega/teemaga ei seondu.
Villu147
Telefon: 53313281
kas need abs andurid pole siis iga ratta juures ja kuidagi klotsidega seotud?
mihkel27
Abs andurid on küll iga ratta juures ja loevad pöörlemiskiirust. Ei ole seotud ei klotside ega ketastega - ajad ilmselt klotsi kulumisanduritega segamini.
jojoonas
Auto: Golf 7.5 Variant R
Tänanud: 29 korda
Lugemata postitus Postitas jojoonas »
ABS andur on üsna tõenäoline viga ja ka vähimkulukas.
Kehvemal juhul vajab remonti ABS blokk ise ja see juba veidi suurem väljaminek.
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
ESP võtab signaali samalt andurilt, kus ka ABS (minuteada). Kui üks ABS andur neljast pekkis, siis lendavad mõlemad tagant ära. Kohvipaksult ennustamata - löö kaabel taha ja ütleb kohe ära millises anduris viga (kui on selles asi). Mõnikord piisab lihtsalt puhastamisest ja töötab jälle edasi.
Villu147
Telefon: 53313281
Re: Tundmatu tuli armatuuris
tehti diagnoos. Olla näidanud kahte viga. Piduripedaali all olev lüliti (konn?) ja mingi teine andur veel, mis asuva kuskil mujal (rõhu andur????). See pedaali all olev on odavam, teine kallis.
Rataste juures olevad abs andurid olevat korras.
Kui ma nüüd meenutan, siis aeg ajalt kaob ära ka sõidupealt püsikiirus. Vb see siis annab seda pedaali anduri viga. Või käivadki nad koos ja paarikaupa? Kui keegi oskaks öelda nende asjade täpsemad nimed, siis otsiksin ise välja. Töökojas pannakse nagunii varuosa hinnale 30% otsa.
Väljaprindi peal on vea numbriks 020E.
kapten
Piduripedaali lüliti on mingi 10 euri ja vahetus umbes 2 minutit.
ökovend
Auto: efofuel, touran, 2,0
Lugemata postitus Postitas ökovend »
Mainiks seda piduripedaalilüliti vahetust, ka VAG auto oli kunagi ja sama tuluke teatud kiiruse juures läksid tööle. Ja veaks oli see, et piduritule pirn sai vahetatud ja vale pirn sai ostetud pessa. Ühesõnaga hullult mötlemist ja arvuti ka sellist viga ju ei näita.
Villu147
Telefon: 53313281
mis selle teise lüliti nimi võiks olla? Selle piduripedaali alumise ma ilmselt oskaks ise osta.
Püsikiiruse olemasolul on ka siduripedaalil lüliti.
Villu147
Telefon: 53313281
siduripedaali oma vahetati aasta tagasi ära. Ning veateade näitab just kahte kohta; üks neist piduripedaali all olev,
Villu147 kirjutas:tehti diagnoos. Olla näidanud kahte viga. Piduripedaali all olev lüliti (konn?) ja mingi teine andur veel, mis asuva kuskil mujal (rõhu andur????). See pedaali all olev on odavam, teine kallis. Väljaprindi peal on vea numbriks 020E.
Interneedus annab 020E vasteks 00526 - mis on piduritulede lüliti viga.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00526
Mingid rõhuandurid on abs-bloki küljes või sees asuvad vidinad, mis sisemiste puhul nõuavad teistsugust lähenemist.
Kui sulle juba hinnad öeldi siis uurinud täpsemalt millega tegu, oleks küsinud ka tootekoodid.
Villu147
Telefon: 53313281
tundub jh, et remondifirma soovis "ennast huvitavaks teha". Ostsin selle pedaali all oleva lüliti automaailmast ära ( umbes 8 euri) ja kui see sai vahetatud, siis tundub kõik korras olevat. Nüüd peaks muidugi sülitama üle vasaku õla.
