Passat B6 2006a. käivitusprobleem
racer20
Lugemata postitus Postitas racer20 »
Lugu siis järgmine, et ühel päeval viskas sõidu ajal kirja ette,et "Steering column lock defective".
Jätsin siis auto seisma ja enam uuesti ei käivitunud vaid suri välja kohe. Võtsin aku klemmi ka maha ning panin uuesti peale aga midagi ei muutunud.
Sai siis arvuti järgi pandud ning veakood kustutatud. Auto käivitus koheselt.
Siis sai sõidetud mingi aja ning viga kordus taas.Arvuti järgi ning näitas viga seoses immoga.
Sai ära kustutatud jälle ning kõik OK.
On keegi sarnase teemaga kokku puutunud ning oskab ehk veidi öelda, milles viga ning kuidas sellest jagu saada?
Süüteluku välistaks,sest peale vigade kustutamist auto töötab mingi aja ilusti. Kas võib olla,et võtme patarei hakkab tühjaks saama ja ei saa ühendust immoga?
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Re: Passat B6 2006a. käivitusprobleem
Roolilukk vajab ilmselt vahetust.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 34 korda
R36 kirjutas:Roolilukk vajab ilmselt vahetust.
+1
Omal olid ka samad vead ja aitas rooliluku vahetus
racer20
volkar kirjutas:
+1
Oskate öelda mis see maksta võiks ja kas sellega saaks ka ise hakkama?
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Hind on selline: https://tellimiskeskus.forss.ee/otsi/3C0905861J/0
Ise sa vaevalt vahetad. Tegu on immobilisaatori osaga ja vajab sobitust.
racer20
Ok,kui nüüd jubina saaks ja sellega probleem laheneks siis kes oskaks aidata selle vahetusega ja immo tutvustusega?
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 34 korda
R36 kindlasti oskab :thumbup: , aga kas tal ka aega on !!!
racer20
Nii,sai lõpuks see roolilukk siis ära vahetatud aga viga ikkagi ära ei kadunud.
Endal mõistus otsas, et kust edasi viga otsida. Näitab ikka viga seoses immoga.
Keegi mainis, et võib olla mingi immo plokk või asi.
Oskab ehk keegi targem nõu anda, et kust edasi otsida antud probleemile lahendust?
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Oleneb veakoodist. Kui veakood juhatas roolilukule, siis ilmne, et tuli roolilukk ära vahetada. Kui näiteks on CCM Faulty veakood, siis olen näinud, kus vigane CCM viskas samuti veakoodi "Steering column faulty" viga, kuigi viga oli CCM-s endas.
Kas külge läks uus osa ja immo sobitus sai korrektselt?
racer20
Külge läks uus osa ja tehti Tartu Aasta autos tuttava poolt.
Kas on mingi variant, et immo sobitusega on midagi puusse läinud?
Panen pärast arvuti uuesti külge ning kirjutan veakoodi siia.
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
racer20 kirjutas:Külge läks uus osa ja tehti Tartu Aasta autos tuttava poolt.
Sisuliselt on aga kui juhiseid originaalprogrammil lugeda, siis seda juhtuda ei saa.
Ps! Vana on sul mõttetu müüa, sest uuesti seda autole ei sobita.
racer20
Jälle targem nüüd natuke.
Võtan kuulutuse maha siis tean,et sellega midagi muud nüüd teha pole.
Katsun arvuti külge panna uuesti ja veakoodid üles kirjutada.
racer20
Nii,panin kaabli järgi ja luges välja järgmised veakoodid seoses selle probleemiga:
00003-Control unit, faulty, permanent
00466-Steering column module, no communication, intermittent
P1570-Engine control unit blocked, intermittent
Siin ikkagi rooliluku viga ka sees.
Oskab keegi targem midagi kosta?
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Pigem CCM.
racer20
R36 kirjutas:Pigem CCM.
Kust edasi siis probleemi lahendada?
Kasutatud vidin mõne varuosa auto pealt?
Või saab seda remontida ka?
Skype: magnake
Tänanud: 42 korda
Tänatud: 197 korda
Proovi viga kustutada. Muuljuhul CCM vahetus.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 34 korda
Kui õieti mäletan siis mul jäi üle b6 CCM, kui võrus asud saab katsetada.
racer20
volkar kirjutas:Kui õieti mäletan siis mul jäi üle b6 CCM, kui võrus asud saab katsetada.
Asun Võrus.
Andke oma kontakt sõnumitesse ja võtan ühendust.
volkar
Auto: Passat B6
Tänanud: 28 korda
Tänatud: 34 korda
racer20 kirjutas:
Asun Võrus.
:D
läks privasse
urmaspai
Lugemata postitus Postitas urmaspai »
Enda passat b6-ga on on ka "steering column lock defective" veateated just külmadel päevadel tekkinud.
Esindus mainis, et põhjus võib ka akupinges olla- enne rooliluku vahetust sooviatati proovida uut akut.
//Urmas
