käigukast: manuaal;
aasta: 2005;
mudel: Sharan.
Tõrge selles, et auto sureb vahepeal sõidu ajal välja. Kui süüde sisse panna peale välja suremist, siis hõõgküünalde tuli põlema ei lähe, vaid peab mitmeid kordi süüdet sisse-välja keerama, et nö rakenduks (mõnikord joppab isegi, kui esimese korraga järele võtab). Kui hõõgküünalde tuli põlema ei lähe, siis mootor käima ei lähe. Põlema läheb, siis paugust käib. Muud tarvikud võtab ilusti süüte sisse pannes järele. Samuti ka sooja mootoriga ei käivitu, seega küünaldes endis asi ei saa olla?
Välistaks esmajoones diagnostikasse viimise, võibolla õnnestub ise probleem lahendada. Ehk on siin keegi, kellel selline viga esinenud.
Ettetänades.
