1.9L 96kw sureb sõidu ajal välja (Sharan, 2005 a.)
Auto: Passat B5 '98 - 1.9 TDI 81kw
Lugemata postitus Postitas Attachment »
Mootor: 1.9L 96 kw;
käigukast: manuaal;
aasta: 2005;
mudel: Sharan.
Tõrge selles, et auto sureb vahepeal sõidu ajal välja. Kui süüde sisse panna peale välja suremist, siis hõõgküünalde tuli põlema ei lähe, vaid peab mitmeid kordi süüdet sisse-välja keerama, et nö rakenduks (mõnikord joppab isegi, kui esimese korraga järele võtab). Kui hõõgküünalde tuli põlema ei lähe, siis mootor käima ei lähe. Põlema läheb, siis paugust käib. Muud tarvikud võtab ilusti süüte sisse pannes järele. Samuti ka sooja mootoriga ei käivitu, seega küünaldes endis asi ei saa olla?
Välistaks esmajoones diagnostikasse viimise, võibolla õnnestub ise probleem lahendada. Ehk on siin keegi, kellel selline viga esinenud. :?
Ettetänades.
Tänanud: 51 korda
Re: 1.9L 96kw sureb sõidu ajal välja (Sharan, 2005 a.)
Sellest siin nii mõnigi teema, aju ei saa toidet ja sellepärast käima ei lähegi. Veaks enamasti aju pearelee, võib olla ka järelpaigaldatud immo/ signalisatsioon kui on ühendatud aju toite vahele.
alusta jah releest. On endalgi nii olnud, et ajad auto garaazi ära ja järgmine päev enam ei käivitu. Õnneks oli relee kohe nurgast võtta ja töötas jälle.
Otsisin küll siit sarnaseid teemasid, aga midagi täpset silma ei hakanudki, heh. Aga suured tänud teile, nädalavahetusel kontrollin üle ja hoian näppu pulsil.
