VW golf sdi 50 kw 1999 mootori aju vahetus
Hendrik91
Lugemata postitus Postitas Hendrik91 »
Tere . Mõni kuu tagasi auto enam ei käivitunud . Üks tuttav käis ja pani autole arvuti külge . Ja ei saanud ajuga mitte mingit ühendust.
Sain tuttava tuttava käest täpselt sama koodiga aju.
Nüüd auto hetkeks käivitub ja kohe sureb välja. Vilkuma jääb eelsüüte ja võtme tuli.
Mida teha ? :D
Gull
Auto: Passatid B4 VR6 '95, B5.5 TDI '04
Tänanud: 7 korda
Re: VW golf sdi 50 kw 1999 mootori aju vahetus
Lugemata postitus Postitas Gull »
Kas mitte võtme tuli immoga seotud polnud? Pakuks puusalt et autol, kust aju võetud oli süütelukul veel omakorda immorõngas ja kuna enam need 2 omavahel ühendust ei saa siis auto käima ka ei jää.
Hendrik91
Et siis peaks immo kuidagi maha saama ?
TarmoVa
Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Lugemata postitus Postitas TarmoVa »
Uue aju paned siis ilmselgelt immo ei klapi ju. :D
ompracing
Auto: Golf mk6 R , Golf mk4 1.8T 4motion,Golf mk4 1.8 4Motion, New Beetle 3.6 VR6 4motion , New Beetle 1,9TDI
Tänatud: 70 korda
Lugemata postitus Postitas ompracing »
Immo maha ajust kodeerida vms. seda tööd lasin just - taaskord teha kasutajal: R36
Rehvid,veljed ,tarvikud & Kvaliteetsed rehvitööd Viimsis , Aiandi tee 19/1
Klubilistele paremad hinnad :)
Tel. 5200662
Lisaks kvaliteetsed varuosad mõistlike hindadega.
Tänanud: 51 korda
See immo annab VCDS kaabliga selgeks uuesti õpetada kui eelmise ajuga ennem toimis. Kui on vahetatud võtit või kellaplokki siis nii lihtne enam pole.
Kus asud? Tallinnas vast saame korda.
Hendrik91
Auto asub Raplamaal Kehtnas
