Golf 3 1.6 74kw poob
Enz
Auto: VW Golf 3 97'a
Lugemata postitus Postitas Enz »
Tere, neid teemasi siin olnud küll ja veel kuid ühestki teemast kindlat lahendust välja ei lugenud.
Nimelt - probleem järgmine, külmast peast läheb poolest pöördest käima ja käib ilusti ning laksu andes pole probleemi, läheb veidikenegi soojemaks siis 1k pöörete pealt järsku vajutada poob meeletult kinni, selline 1k-2k vahemikus justkui üks silinder ei töötaks, üle 2k võtab nagu jälle järgi ja käib väga ilusti ja puhtalt, 1k pealt vajutad siis täpselt selline tunne,et lämbub ära kohe ja meeletu vibra käib motost läbi, ja sh tagant musta ei viska ja pöörded ka ei kõigu vabakäigul. Lugesin siin karterituulutusest kuid siis üldjuhul peaks hakkama õli välja loopima aga seda ta ei tee, ise kahtlustan lambda andurit,et sellist pulli teeb. Nimelt kellegil samasugune probleem olnud ning kuidas lahendatud sai?
Viimati muutis J.Aru, 15 Nov 2017, 22:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja kohendamine
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Golf 3 1.6 74kw
Võta prooviks lambda lahti.
Enz
Re: Golf 3 1.6 74kw
peab proovima jah, ei tea selline asi ei või mõjutada,et kui eest kat tühjaks löödud ehk pm taha välja on täiesti otse siis lihtsalt tõmbab lambda lolliks st,et mingit tagasisurvet pole?
kiluvanker
Telefon: 59I95O2I
Auto: '92 E34 TDSA '92 G3 GTI
Re: Golf 3 1.6 74kw
Lugemata postitus Postitas kiluvanker »
Enz kirjutas:peab proovima jah, ei tea selline asi ei või mõjutada,et kui eest kat tühjaks löödud ehk pm taha välja on täiesti otse siis lihtsalt tõmbab lambda lolliks st,et mingit tagasisurvet pole?
Void ju katsetada sumpale mingi plönn ette lyya. Youtubes yhed dyno peal proovisid otsetoruga pillile panna poldiga sumpa sisse kardula ja numbrid suurenesid.
https://youtu.be/6PehJG_Y0_Q
Sul pigem arvan et lambda voi ohumass. Lihtsam oleks kaabel järgi visata ja koode lugeda.
Enz
Re: Golf 3 1.6 74kw
Asi sai vist naljaka lahenduse, sai paaru pandud metsavahel natukene äestatud ja peale seda käib väga ilusti ja puhtalt, mingeid probleeme pole enam, muidu seisis nädalaid
Enz
Re: Golf 3 1.6 74kw poob
Nimelt - tekkis uus probleem, ükspäev jälle niiskuse tõttu käima ei läinud, sai käiatud ja ükshetk läks ilusti käima, tavaliselt niiskega alles siis kui kapott 15min
lahti olnud. Sai sõidetud paar otsa, auto käitus ilusti ja kõik kena kuni õhtupoole, auto seisis ca 30min- sûûde asjad sisse aga bensupump ei undanud, pöörded käimisel täitsa 0 varem oli ika 200 peal kui käias.. sai relee välja kakutud ja
plastik maha võetud, tagasi pandud ja käega kokku vajutades pump hakkab ilusti undama, aga mingit vahet
pole kas lased undama käsitsi v ei, ei mingit tolku ikka pöörded täiesti 0 ja käima ei lähe ja seehulgas kui käiata hakkab pump alles undama õrnalt. Kellegil ideid? Homme vaatama kõik läbi, ise kahtlustan,et umbes kuskilt
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Kui tahhomeeter on nullis ja pumpa järgi ei võta võiks kahtlustada et sädet ei ole - selle puudumine blokeerib tavaliselt pumba ära.
Enz
naljakas on just see,et peale 30 min seismist enam sädet polnud järelikult, teised asjad võtab kõik järgi ja aku väsinud pole üheski asendis, mul küünlajuhtmed nipukatega kokku tõmmatud üksteise külge, peaks need laiali tõmbama ja edasi vaatama.. jagaja oli ka igatepidi kuiv ja üle polnud peksnud.
Enz
opsti, tsekkasin süütepooli juhtmeid, selline üllatus siis-
arvatavasti sellepärast polnudki mingit sädet, kuid imelik on see,et kuidas ta nii ära sai ise murduda :D
