Golf 4 kesklukk ei tööta
Mure järgmine, nimelt ei toimi kesklukk, puldist vajutades ja seest uksi lukku pannes läheb ainult auto pagass lukku, aga esiuksed ei lähe. (3 ukseline) Kas keegi oskab öelda milles probleem olla võiks.
Elektriaknad toimivad? VÕi neid üldse pole?
Elektriaknad on, aga kas töötavad või mitte, selle vastuse jään hetkel võlgu.
Keskluku juhtimine käib läbi elektriakende. Loogika asub seal sees, el aknani liigub digitaalne signaal. Tagaluuk peaks vist golfil olema otse mootoriga. Nüüd on küsimus, kas viga on kuskil digitaalses ahelas või aknamootorites või noh ei saa ka välistada, et mõlemad lukumootorid on kutud. Viimast saaks kontrollida, kui võta uksepolster maha ja vaadata mis toimub aknamootori ja ukselukusti vahel.
