Tere.
Mure selline,kui panen auto tööle külma mootoriga siis läheb tööle nurrub kenasti ja järksu viskab mingi imeliku kõlina/kõrina sisse mis tuleb ja kaob nii kuidas ise tahab,kui mootori temp tõuseb siis kaob ära,algul arvasin et mingi rullik teeb aga vahetasin k6ik rihmad ära ja ikka ja teeb seda ainult siis kui mootor külm ja auto seisnud tunde,ära kaob siis kui auto käinud umbes 3 minutit,sooja mootoriga käib ideaalselt.mootoris nagu asi ei saa olla pöörded ei kõigu ja mootori hääl ilus aga lihtsalt tuleb kõrval helina ja ei tuvasta ära ka mis jama on,ehk oskab keegi aidata,tean et raske mõista kui ise seda häält ei kuule.
VW Passat 2011 2.0 tdi 125 kw mure
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 39 korda
Katsu kuulata ja tuvastada kust kandist heli tuleb. Hooratas on juhi pool otsas mootoril. Rihmamajandus rullikutega, veepump, kliima jne vasakul pool. Hooratta tervise diagnoosimine oli vist nii ka, et käiguvalits N peale ja sureta siis välja. Kui kuuled ebaloomulikke helisid, siis on põhjust kahtlustada hooratast. Auto peaks täiesti vaikselt välja surema.
- Uustulnuk
- Telefon: 56214518
- Auto: VW Passat 2.0 tdi 125kw b7
Tegin video loodan et see avab teil ,mängisin kliimaga lükkasin välja siis jäi vaiksemaks siis vajutasin nats gaasi siis kadus täitsa ära,ja kui panin kliima tagasi siis tuli heli tagasi,kas võib olla kliima sidur või geneka rullik?videod on lingis üks on kus on normaalne hääl teine on kui lööb selline kõlina sisse.
- kõrin
-vaikne
- kõrin
-vaikne
