Passat b6 juhiuks ei avane väljast
sifos
- Auto: Passat b6
- Tänanud: 3 korda
Hei,
selline põnevalt praktiline mure. Murelapseks Passat B6 2007a juhiukse lukk. Nimelt kui uksed puldist kinni panna ja kontrollida kas uksed läksid lukku ja kui puldist uksed lahti teha, siis juhi ust väljast lahti ei saa. Seest poolt toimib. Kui ukse sisemus lahti nokkida ja kõik kokku tagasi panna, siis jälle toimib kõik nagu peab. Nii palju on selge, et probleemi allikaks on luku mehhanism, mis ust B-piilari küljes hoiab. Mehhanismi ma täiesti lahti ei kookinud. Peale vaadates tundus, et seda kokku tagasi panna pole just kõige lihtsam.
Kas keegi on sellise murega kokku puutunud? Kas keegi oskab suunata kuidas lahendada muret, ilma uue lukku soetamata?
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 592 korda
Re: Passat b6 juhiuks ei avane väljast
Tavaliselt on siiski süüdi lingi ja luku vaheline tross, mis ei lase lukul algasendisse tagasi minna. Aitab ainult vahetus, Igasugused puhastamised ja määrimised aitavad ajutiselt ja lükkavad vaid probleemi edasi.
sifos
- Auto: Passat b6
- Tänanud: 3 korda
yup, selles trossis probleem. Võtsin täna korra uuesti lahti ning panin ukse lingi külge, kui mehhanism ukse seest väljas oli. Tross jäi välja ning ei tahtnud kuidagi sisse minna. Ei saanud puhastamist ja määrimist proovimata jätta
Tõepoolest. Mingit vahet ei teinud. Seega tuleb ära vahetada.
Tänud veelkord.
Tänud veelkord.
MargusMatikainen
- Telefon: 56879447
- Auto: VW Golf 7
Hei hei, siin lugesin et ukse mitte avamisel tross probleemiks. Nimelt naabri 2007 aasta passatil talvel see jama ainult. Kas võib olla tegemist et kuskilt pääseb niiskus uste sisse mis trossid kinni jäätab? Käis kuskil tallinnas remondi tüükojas kus võeti lahti kõik ja puhastati aga suurt kasu ei midagi, asi just talvel selles.
Ette tänades
Ette tänades
- Tänanud: 56 korda
Egas uks pole allveelaev, et vesi sinna sattuda ei tohi.
Trossi kõri on kuskilt ise vigane ja niiskuse sisse lasnud ja mis niiskusega talvel juhtub.....
- Golhv
- Auto: Porsche 718
- Tänanud: 75 korda
- Tänatud: 103 korda
sama asi vaevas golf 6'te. ca 60-70 euri oli see luku mehhanism. Algas sügise lõpus kui niiseks ja külmaks läks. Siis mingi aeg jäi tööle, siis jäi käima nii, et kui korra seest avad, siis käib väljas ka, kuni järgmise lukustamiseni, vahepealt ei läinud lukku ka esimese vajutusega, tuli klõpsutada lukku ja lahti paar korda siis läks lukku. Aga ega järgmine kord väljast ikka lahti saanud, tuli ikka seest enne teha.
dub1
- Telefon: 5 8257569
- Auto: Passat b6.. 07a ja T5 multivan 2004
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Vana teema aga tõstan teemat...
Kuna mul täna hommikul juhtus nii,et kui uksed avasin väljast( juhiukse) siis enam uks ei jää kinni...
Kinni sain lõpuks nii,et hoitsin ise ust vastu autot ja siis lukustasin uksed... aga nüüd saab seest ukse lahti...
Kas nüüd siis läks mingi asi sees katki? See sama tross?
Tegu passat b6
Tegu passat b6
VäikeWürst - VW
Mul sama lugu, et seest avab nii kui peab aga väljast ei ava ust. Ehk on kellelgi vajalikku detaili pakkuda ja aitab luku korda teha. Vaev saab tasutud. Pakkumised postkasti.
Olen sama mure ees B6-ga kohe kui miinus 2 või enam, väljast lahti juhiust ei saa ainult seest! Siis kui ära sulab päeva peale siis jälle töötab ilusti.
Aga pole probleemile pihta saanud.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Skype: kollerimees
- Tänatud: 4 korda
No eespool on vastus ju kirjas. Soovitan kasutoda nano õli. Seda juba müüakse paljudes kohtades. Veidi kallis, kuid aitab tõesti. Hiljuti tegin ühe juhiukse korda. Inimene tahab nüüd ülejäänud 3 ust ka ülevaadata. Olevat kuidagi väga hästi käima hakanud. Soovitan seda tööd teha soojas ruumis, et midagi külmaga ära ei lõhuks.
- NOTFAST
- Telefon: 5141947
- Tänatud: 4 korda
Mina kasutan selliseid http://www.pro-tec.ee/192est.html
dub1
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Kes need edasimüüad on? koduleht ei anna selle kohta mingit infot
VäikeWürst - VW
husky258mt
- Auto: Golf 4 1.9tdi ,Passat B6 2.0TDI
Tere. Oli ka probleem et kõrvalistuja poolne esiuks avanes ainult seest ja väljast lahti ei saanud. Väljastpoolt linki kangutades oli link ka kuidagi pehme võitu. Samas väljas oli -6 kraadi külma ja tuttav laenas autot ja kasutas varu võtit et autoga sõita ja nali naljaks ja uks hakkas toimima. Nüüd toiminud 4 päeva uks korrektselt avanenud. Siinkohal tahaks välistada selle trossi külmumise. Ise arvan et äkki mingi teema et puldi patarei tühja võitu? Kindlalt ei tea mis viga aga toimib.
Martty
- Auto: Vw Passat Variant TDI 4motion b7, Vw Passat CC TDI, VW T5 Caravelle Long 2,5 TDI & Classic Mini Cooper
- Tänatud: 7 korda
Et puldi patarei on täpselt nii palju tühi et kõrvalistuja ust ei suuda avada aga ülejäänud kolme ust suudab?husky258mt kirjutas: ↑24 Jaan 2018, 21:27 Tere. Oli ka probleem et kõrvalistuja poolne esiuks avanes ainult seest ja väljast lahti ei saanud. Väljastpoolt linki kangutades oli link ka kuidagi pehme võitu. Samas väljas oli -6 kraadi külma ja tuttav laenas autot ja kasutas varu võtit et autoga sõita ja nali naljaks ja uks hakkas toimima. Nüüd toiminud 4 päeva uks korrektselt avanenud. Siinkohal tahaks välistada selle trossi külmumise. Ise arvan et äkki mingi teema et puldi patarei tühja võitu? Kindlalt ei tea mis viga aga toimib.
Inimesed, ärge leiutage jalgratast, kuulake mida targemad inimesed räägivad.
husky258mt
Kodumeister
- Telefon: 56251450
- Skype: JumperDJ
- Auto: VW Passat(B5) TDI 66kw, VW Sharan(7M) TDI 81kw, Audi A6(C5) 81kw
Mõnda veakoodi ei ole sellega?sifos kirjutas: ↑21 Mai 2017, 19:13 Hei,
Ehk pole viga trossis vaid lukku avamis mehaanikas, kui seest ei avaks siis oleks trossis.
Kas peale seest avamis ka toimib väljast uks, niisama uks kinni lükata ja uuest lahti tõmmata?
Tee kindlaks kas ikka lukkust avaneb uks või jääb lukku, kuna seest lubab ka lukust ust avada ehk tross tõmbab seest lukustuse maha enne avamist.
Erkkin
- Telefon: 53705735
- Auto: 2.0 85kw pikkap volkar
Tegin just selle asja läbi. Ukse kyljelt sisse vaadates läbi aukude lingi taha on näha, kuidas lingi tagune tross ei lähe oma algasendisse ja jääb lihtsalt kaarde sinna. Ostsin uued trossid forssist (2tk 25euri. Sobivad b6 3c algusest kuni 2014 3c kerele) v6tsin ukse lahti. Alt tule juurest 2 kruvi ja käepideme seest kolm polti. Akna klaas eest ära ( nr4 tähik padrun vastupidi keermega). Aga nii kui pääsesin lukuni ja sõrmega puutusin mehhanismi hooba kuhu tross jõuab, käis klõps ja kõik jälle toimis. Kuna trossid olid olemas vahetasin ära, aga pigem tundub asi olevat ikkagi lukus endas. Sest vana tross liikus sama hästi nagu uus kõri sees.
Kodumeister
- Telefon: 56251450
- Skype: JumperDJ
- Tänanud: 56 korda
Pane vanad need trossid õue külma kätte, siis vaatame kas jutt jääb samaks.
Erkkin
- Telefon: 53705735
Sõitsin halli alla ja 15-20 min ja tross oli käes (kahtlen et seal ukse sees see tross enne autot yles soojeneb). Samas ei juhtunud ka soojema ilmaga midagi. Sama jama olnud ka suvel. Kord kinni, kord lahti ja kunagi ei tea. Kinni jäid pigem nagu siis ,kui keegi tõmbas samal ajal linki kui uksi avasin puldist
- Skype: magnake
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 201 korda
[BBvideo=560,315]https://youtu.be/nbbHqK8ALts[/BBvideo]
Yaboy
- Auto: Volkswagen Passat Variant 2007(b6), 2.0 125kW DGS
Nädal peale auto ostu oli ka järsku üks hommik jama et just juhiuks ei avanenud väljast. Proovisin siis seest sain lahti(kõrvalistuja ukse kaudu sisenedes), väljast ei tahtnud kuidagi avaneda. Naine uuris hiljem netist ja leidis ingliskeelse õpetuse et tuleb ust 2x kinni nö prõmmida
Kui ta hiljem sõitma läks siis toimiski
peale seda on korras olnud.
