K: Turvavöö märgutuli?
Selline küsimus, et naise Jettaga koju sõites viskas trassil järsku turvavöö indikaatori plinkima ja kisama. Algul mõtlesin, et juhipoolne pole päris peasas vms, kuid ei midagi, siis panin pullipärast kõrvalistuja vöö kinni ja vaikus majas. Uuesti lahti tehes jälle kisab. Kõrval loomulikult kedagi ei istunud ega midagi rasket polnud, vaid märkmik. Aga jah lambist ja keset sõitu?
Kas mingi koormusandur paneb näkku või oskate midagi tarka soovitada?
Kaablivõimalus endal olemas ja kas tasub sellega vaadata (loe: kas sellist asja seal näitab üldse?)
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
Ma kaabliga kaotasin ära selle hoiatuse. Mitte et ma liiklus huligaan, aga tean ise ka millal vööd kõigil peal ja millal ei ole! :)
tlauri
Tänatud: 17 korda
Mis auto? Sõltuvalt autost on istmesensoril 1 või mitu funktsiooni. Üldiselt on see selle jaoks, et tuvastada kaasreisija olemasolu toolil ning avarii korral pärast turvavöö püropadruni plahvatust õige viitega turvapadi avada. Kui tool tühi siis astmelist turvapatja ei avata. Pelgalt teate vaigistamine ei ole universaalne mõte ega lahendus.
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
tlauri kirjutas: 29 Jaan 2018, 19:30 Mis auto? Sõltuvalt autost on istmesensoril 1 või mitu funktsiooni. Üldiselt on see selle jaoks, et tuvastada kaasreisija olemasolu toolil ning avarii korral pärast turvavöö püropadruni plahvatust õige viitega turvapadi avada. Kui tool tühi siis astmelist turvapatja ei avata. Pelgalt teate vaigistamine ei ole universaalne mõte ega lahendus.
Seda küll et teate vaigistamine ei aita avarii juures kui midagi seal ei tööta.
Mul seda muret ei olnud kui vaigistasin.
Närvidele käis kuna pidevalt autosse ja välja hüpata koduvärava ja töövärava juures.
TiitRE kirjutas: 29 Jaan 2018, 14:47 Selline küsimus, et naise Jettaga koju sõites ...
Eeldasin, et veetakse kokku avatrijutt ja siin mainitu 8)
Aga jah, Jetta MK5, 2007a.
kapten
Auto: B5.5 1.9 130, A4 1.9 66kw
Lugemata postitus Postitas kapten »
Autos oli vaim mis kaalus piisavalt palju et andur hakkas tööle
kapten kirjutas: 29 Jaan 2018, 20:02 Autos oli vaim mis kaalus piisavalt palju et andur hakkas tööle
Mulle tundub ka, et kusagilt haakis end fantoom pruta end kõrvalistmele.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Tänud. See eeldab nüüd istme välja koukimist või saab ka ilma vahetatud? Kuhu see käib üldse? Ära ütle, et kuhugi istme sisse veel...
tlauri
Tänatud: 17 korda
Ikka istme sees nagu ka soojendus. Enne lammutamist vaja muidugi veenduda, et see on sensori viga.
tlauri kirjutas: 29 Jaan 2018, 21:39 Ikka istme sees nagu ka soojendus. Enne lammutamist vaja muidugi veenduda, et see on sensori viga.
Minu kaabel näitaks selle ära? Ja mille alt sel juhul uurima peaks?
tlauri
Tänatud: 17 korda
15-Airbags või siis Auto-Scan.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Selle julkariga pole euroopa masinas miskit peale hakata, see USA turule mõeldud. Euro oma palju lihtsama ehitusega.
jussike kirjutas: 29 Jaan 2018, 22:22
Aga jagab siis õiget linki või toodet ;)
Tänanud: 833 korda
Tänatud: 123 korda
TiitRE kirjutas: 29 Jaan 2018, 22:33
Kõigepealt teeks kindlaks milles viga kui üldse.
Ma mingi rav4 istmel ka mängisin turvavööga ja jäi ka niisama põlema.
Süüde välja ja tagasi sisse ja kustus ära.
tlauri
Tänatud: 17 korda
Tänanud: 101 korda
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Vot, vot, selline see on jah. Tuvastab ainul kohaloleku aga ei kaalu patsienti nagu USAkad teevad.
Vin võiks igaks juhuks näpus olla, kuigi kahtlustan, et enamus selle ja järgmise põlve euro VAGid vuravad sama anduriga ringi.
