15 minutit ja auto ei tööta
valmarl
Auto: vw golf 5, 77kw, 1.9 TDI, 2008
Lugemata postitus Postitas valmarl »
Olukord selline , et kui auto kohapeal töötada lasta siis 15-20 minutiga on olukord selline et tuled kustus ja vaevu töötab. Kui gaasi anda siis paari minuti jooksul olukord normaliseerus ja tuli tagasi nii roolivõim kui ka kustusid tuled armatuurilt.
Tundub et ei lae korralikult või mitte üldse. Aku vahetatud 2 a tagasi. Pigem kahtlustan harjasid või genekat.
Kas on võimalik kuski laadimist kontrollida ? Mul endal vajalikku riistapuud ei ole. Või mis arvate, milles võiks veel asi olla ?
Autoks on : vw golf 5, 77kw, 1.9 TDI, 2008
vabandust kui vale teema alla ja liigutage vajadusel teemat. Ei osanud valida...
rendoqoz
Skype: rendoqoz
Auto: Audi A4
Lugemata postitus Postitas rendoqoz »
Alustaks ikka sellest, et mis tuled seal armatuuris täpsemalt põlevad? Kas +- ikooniga punane akutuli?
valmarl
ma nüüd ausalt nii täpselt ei vaadanud, kuigi jah oleks pidanud. Ootamatult veidi tuli, aga kui see tuli võiks jääda sinna vasakule alla poole siis midagi punast seal oli küll. Aga jah kõik kustusid siis kui veidi sõitsin..
Kas viga tekkis nii, et panid auto sooja ja läksid a l a tuppa või sõidust tulles jäi auto käima ja siis? Kui esimene, siis on ennegi olnud, et ergutus ei taha enne toimida kui korra gaasi anda, see tõmbab laadimise taha. Samas siis peaks aku tuli kohe põlema. Tallinnas võin sul laadimispinge nii testri kui ka arvutiga üle vaadata. Ilmselt leian kasutatud geneka ka kui huvi.
valmarl
jah , esimene variant. Aga kirjutasin pirvasõnumi. Saab äkki üle vaadatud.
valmarl
ja seni on siis kindlaks tehtud et ergutus ei tööta. Proovib geneka vahetust.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Skype: kollerimees
valmarl kirjutas: 03 Veebr 2018, 14:30 ja seni on siis kindlaks tehtud et ergutus ei tööta. Proovib geneka vahetust.
Kui ergutus ei tööta, siis geneka vahetus ei aita. Ergutus on vool, mis tuleb auto poolt genekasse, et see laadima hakkaks. Võta Delluga ühendust.
Saigi teist genekat proovitud väikses lootuses, kuna tundub jah et erutust ilmselt pole, sest alles gaasi andmise peale hakkab laadima. Õhufiltri alune juhtmestik ka üle vaadatud, see oli ka vähemalt välisel vaatlusel korras. Eks edasi tasuks skeeme natuke uurida.
