Passat B6 kiirendades heli
Intc09
Auto: VW Passat B5 1.9tdi 81kw MY00; VW Passat B6 1.9tdi 77kw MY08
Lugemata postitus Postitas Intc09 »
Tere. Külmade ilmadega ( -10 ringis) on esisilda tekkinud hääl. Hääl tekib momendil, kui keerata vasakule ja samal hetkel gaasi vajutada ning ka hetkel kui gaas maha lasta. Heli kestab vaid hetke (ainult see moment kui vedu rakendub / vedu ära tuleb) ja selle kirjeldamiseks oleks ehk parim sõna "sahin". Esimest korda tekkis hääl eelmine talv ja soojade ilmadega veidrus kadus. Nüüd külmemal perioodil tundmatu hääl tagasi.
Otse sõites või paremale keerates on kõik OK.
Passat B6 20008; 1.9tdi
kristjan111
Lugemata postitus Postitas kristjan111 »
Minu passatil sama asi. Ainult vasakule keerates, vahel ka sel hetkel sama heli olnud kui hakata tagasi sirgeks keerama. Minul pigem nagu metalne kolks vms. Pigem külmalt/sõidu algul. Pikemalt sõites kaob ära. Passat 2.0 bensiin
Intc09
Seda häält võib nimetada ka mahedaks metalseks kolksuks.Endale meenutab see heli, mis on kuulda metalli treimisel. Nagu juba mainitud see heli on hetkeline/vaevu märgatav ja kestab tõesti vaid murdosa sekund. Minu jaoks asja kurioosum on selles, et probleem esineb ainult külmaga (-5 ja külmem). Eile näiteks 0 kraadiga seda häält polnud. Ja samuti polnud mingit häält terve kevad,suvi, sügis periood, kuigi eelmine talv algas see pihta.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
Ehk hakkab mingi veovõll, ots vms lõppema? Otsakummid katki ehk, määre kadunud niiskus sees? Mis seisus veovõlli kummid on?
Intc09
miilits kirjutas: 20 Jaan 2018, 10:14 Ehk hakkab mingi veovõll, ots vms lõppema? Otsakummid katki ehk, määre kadunud niiskus sees? Mis seisus veovõlli kummid on?
Et siis kuna vasakule keerates tekib hääl, siis võiks kahtlustada vasakpoolse veovõlli probleemi?
Intc09
Kontrollimisel selguski, et parem väline veovõlli ots tahtis vahetust. Töö tehtud, kuid külma kraadidega vasakpööret tehes ja gaasi vajutades on ikka kuulda (heli tekitamiseks tuleb pööret sooritada vabajooksul ja siis gaasi vajutamise hetkel on hetkeks kuulda). Veel soovitusi?
Ega esiotsa avariid pole kunagi olnud? Siit mõte et ehk on siiski veovõlli sisemine liigend või lausa kast (differ?) kannatada saanud.
Intc09
GTI kirjutas: 04 Veebr 2018, 14:11 Ega esiotsa avariid pole kunagi olnud? Siit mõte et ehk on siiski veovõlli sisemine liigend või lausa kast (differ?) kannatada saanud.
Auto on minu käes olnud 5a. (ilma avariideta) ja seda häält kuulsin esimest korda eelmisel talvel. Kui ilmad soojad siis pole õnnestunud seda heli tekitada. Kas ehk võivad miskid puksid külmaga veiderdada? :crazy:
