Golf 4, 1.4 immo blokeeringu mahavõtmine
RavenK
Lugemata postitus Postitas RavenK »
Tervitus. Kiskusin kellabloki küljest nüüd immo peal. Kuidas maha saada?
Viimati muutis J.Aru, 19 Veebr 2018, 15:43, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
golf 4, 1.4 immo mahavõtmine
kellabloki maha ja tagasi panekuga küll immo peale minna ei tohiks. Siis peaks aku tühjaks saamisega sama juhtuma ju. Mis tegelikult tegid nende kelladega. Tallinnas saan aidata õpetada, kui midagi päris tuksi ei keeranud seal.
RavenK
dellu kirjutas: 19 Veebr 2018, 10:43 kellabloki maha ja tagasi panekuga küll immo peale minna ei tohiks. Siis peaks aku tühjaks saamisega sama juhtuma ju. Mis tegelikult tegid nende kelladega. Tallinnas saan aidata õpetada, kui midagi päris tuksi ei keeranud seal.
Järvamaal asun. Telefoni teel ei saa räägitud?
RavenK
RavenK kirjutas: 19 Veebr 2018, 10:50
Võtsin kellabloki pistikud küljest. Mootor muidugi töötas. Tahtsin piiluda mis mul autol mootoritule pirni lediga tehtud on.
golf 4, 1.4 immo blokeeringu mahavõtmine
Mis ma telefoni teel räägin? Arvuti on vaja taha panna ja uuesti õpetada kõik asjad. Tavalise kaabliga pole miskit peale hakata. Vaja PIN koodi, et võimalikele menüüdele ligi saada (mul olemas seadmed et lugeda).
Kellabloki ära võtmine ei tohiks normaalolekus sellist asja teha. Vahet pole kas käib, ei käi, proovid käivitada ilma kellata jne. Võimalik et sai miskit viga selle lahtivõtmisega.
RavenK
Auto korras. Juhtaju ja kellablokk olid blokeeritud. Vead said kustutatud ja korda saigi.
