Golf 6 1,6 TDI 66 kw kütusepumba remont
Kütusepump ei ole veel küll rikkis, kuid lihtsalt tekkis küsimus: Kas tõesti on nii, et kui selline pump (hammasrihmalt käitatav) katki läheb, siis seda Eestis remontida ei saa? Nii väitis mulle vestluse käigus Møller Auto meister. Imelik kuidagi- pump käib ju täiesti lahti, ja usutavasti ka detaile on saada. Tihendite komplekt müügil minu meelest.
1000 EUR uue pumba eest maksma kui auto ise närused 5000 maksab- kas tõesti on asi nii hull kui pump läheb sellistel autodel? Kuidagi ebaloogiline nagu, et pole osavnäpud lahendusi leidnud....
Jagage kogemusi!
Jagage kogemusi!
- Tänatud: 40 korda
G 6.mootoriga,diisel,1,6 töömahuga on kasutegur siiski 77 KW. Ajad midagi sassi,või mina puterdan segast.
sii
skimn77 kw.
sii
skimn77 kw.
Sina, ikka sina. Kontrolli siis fakte, kui teadmisi piisavalt pole. www.autoweek.nl annab sulle küsitavad vastused. Valid ülevalt valikmenüüdest tootja, mudeli ja kolmandast "specificaties" ja nuppu "Zoek". Seejäärel avanevad "piltide" vaatest klikka endale huvipakkuv keretüüp. Sinna alla avaneb terve list erinevatest mootori ja käigukastide kombinatsioonidest. Õige peal klikades saad ka tehase küttekulud ja muud tehnilised andmed.
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
Kui jutt, käib sellest remontkomplektist
siis sellest on kasu ainult surnud tihenditega lekkiva pumba remondi juures.
Ei ole küll VW CR-i pumpa kunagi au olnud lahti võtta, aga töö juures olen tegelenud suuremate Boschi CR-i pumpadega. Kui lekib ja pinnad sirged on, saab remontkomplekti tihenditega asja pidama enamasti. Kui pump ikka kinni jookseb, siis remontkomplektiga seda korda ei tee.
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Kuhugi klikata, menüüd avada, valida ja takkapihta võõrkeelseid termineid valida internetist - ära nõua võimatut ja ära tõmba järjekordset saagi käima!dellu kirjutas: ↑21 Jaan 2018, 10:16 Kontrolli siis fakte, kui teadmisi piisavalt pole. www.autoweek.nl annab sulle küsitavad vastused. Valid ülevalt valikmenüüdest tootja, mudeli ja kolmandast "specificaties" ja nuppu "Zoek". Seejäärel avanevad "piltide" vaatest klikka endale huvipakkuv keretüüp. Sinna alla avaneb terve list erinevatest mootori ja käigukastide kombinatsioonidest. Õige peal klikades saad ka tehase küttekulud ja muud tehnilised andmed.
No tean jah, et t6nnile Inglisemaa (ja üldse välismaa) keel ei meeldinud, seetõttu ma tegingi puust ja punaseks, mis ja kus klikkida, et tulemini jõuda. Kui juba andmed ees, siis tehnikafänn nagu ta on, saab unepealt ju aru, mis number mida iseloomustab.
Nüüd asi niikaugel, et on selgunud ikkagi lekkiv kütusepump. Palju veel ei leki aga viga lõpuks tuvastati. Kas neid kuskil remonditakse või ongi vaja kohe välja vahetada?
Pole ammu siia sattunud aga äkki on kellelgi minu väikesest saagast abi. Mölleris siis tuvastati lekkiv kütusepump ja väike leke sealt poolt kus hammarihm. Hammasrihm ise ei olnud kütusega kokku saanud, st kuiv ja puhas. Mölleris pakuti muidugi pumba vahetust ca 2000 EUR eest aga kuna uto väärt nii 4500 ringis siis oleks selline vahetus ette võtta halenaljakas. Sain teada, et on sellele pumbale on olemas remontkomplekt (tihendid) ja ühes Männikul asuvas töökojas (testrem.ee) tehti asi kokku (töö+ osad) 160 EUR eest korda ning töötab ideaalselt.
Seega nagu ikka- enne kui peale esimest ehmatust võimaliku suure remondiarve pärast hakata rahakotiraudu avama, tuleb otsida alternatiive ja neid nii vanadele autodele nagu minu oma, on juba piisavalt.
Seekord vedas!
Seekord vedas!
