Passat B5.5 "klõnksuv" heli rooli keeramisel
OneWheel
Tere, ehk on kellegil esinenud kirjeldatud viga?!...
Viga: Kurvis üle poole pöörde rooli keerates kostub salongi armatuuri tagant "klõnksuv" heli (Mitte klõnks klõnks vaid üksik klõnks ja pole vahet kas keerad vasakule või paremale), sama heli kostub ka (vahest) siis, kui sõita rool otse kergemast august läbi. Kui sõita sirgel teel ja keerata ühest teeservast teise, kostub sama heli üksiku või kahe klõnksuva helina. Kohapeal seistes, rattad otse ja jõuliselt rooli loksutades kostub sama heli, muud helid puuduvad.
Ise kahtlustan sisemisi rooliotsi aga kindel pole, sest lõtk katsudes on väga minimaalne aga visuaalselt kummi alla pole veel vaadanud (välimised korras) või hakkab latt enda tööd lõpetama? Roolivõimul õli ei kao ja latt kuiv, kuna pole ühegi vigase b5/5.5 latiga (sümptomid) kokkupuuteid olnud siis uurin maad siit.
PS! Auto käis kontrollis ja öeldi, et muud peale kerge lõtku alumises parempoolses sarniiris(sirge õõts) ei tuvasta.
Viimati muutis J.Aru, 22 Mai 2018, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja lõpust punkt eemaldatud
silverpik
Telefon: +372 5335 9600
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Passat B5.5 "klõnksuv" heli rooli keeramisel.
Ma tean, millest sa räägid. Kolm kohta:
Rooliotsad (sisemised ja/või välimised)
Roolilatt ise (kas ka loks sees?)
Kardaan mis roolisamba küljes.
Samuti võib kontrollida, kas latt korralikult kere küljes kinni.
OneWheel
silverpik kirjutas: 17 Mär 2018, 22:53 Ma tean, millest sa räägid. Kolm kohta:
Aku juurest olid roolilati poldid kinni ja polnud liikunud
Kardaan? Kuidas seda välistada ja mõnda joonist leidub?
Oled sellist viga kohanud?
TarmoVa
Auto: VW Passat B5 1.8T, VW Golf Mk4 1.9D
Lugemata postitus Postitas TarmoVa »
B5'l oli sama teema, ainult, et häält oli kuulda vaid siis, kui kohapeal rooli lõksutada või siis kurvis august läbi sõita samal ajal rooli keerates - tavasõidus mitte. Sisemistes rooliotstes oli asi, kuigi katsudes erilist lõtku polnud. Edit: Samuti käis töökojas kontrollis ja sai öeldi, et nemad ei leidnud midagi. Hiljem lasin lihtsalt närvide säästmiseks sisemised rooliotsad vahetada ja saigi korda.
silverpik
Tänanud: 64 korda
Tänatud: 72 korda
Kardaan annab õrna kolksuga tunda ning panustab ka roolilõtku. Selle testimine on lihtne - võta roolialune plast lahti (see, mille taga on releed ja kaitsmed peidus). Ühes käes on torutangid või kullinokad ning võta kardaanist tagapoolt kinni (seal, kus roolisammas kinnitub lati otsa külge) ning teise käega keerad rooli. Kui on näha, et liigendis loks sees, siis see panustab natuke vigadesse. Ma eelmine aasta vahetasin enda masinal kardaani selle pärast just välja, et purunenud esivedru lõhkus nii kardaani kui lati enda ära (retroperspektiivis - kui ikka viga näed, paranda kohe ära, mitte ei lükka seda edasi).
Aga see, et sisemisi rooliotsi peetakse töökordseks ning kolks ikka sees - ka seda olen varem kohanud. Praegust enda masinalgi on sisemiste rooliotste vahetus sel põhjusel ees - viimased lülid mis vahetamata nimelt.
OneWheel
Hakkasin siis lõtke otsima, kui rattad maast lahti tõsta, kaob heli ära(pinge). Lasin siis rattad nii palju vastu maad, et saaks käega katsuda ja visuaalselt näha. Vasakult rooliotsast ( kummi ei näinud vajadust maha võtta) käega kinni hoides ja samal ajal rooli loksutades on tunda ja kuulda "klõnksuvat heli". Paremal pool aga ei ole midagi tunda, mis võiks välistada ka lati enda.?
Tegin hetkel otsuse, et vahetab sisemised otsad vasak ja parem ära ning vaatab edasi, hoidan kursis.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Ei pruugi sama viga olla, kuid mul sharannil läks kaduma spidomeetri ümbris plastiku stopper, mingi terasest jublakas. Põrandale ta ei jõudnud.
Kukkus sinna, kus toimub rooli sügavuse reguleerimine ja aeg-ajalt krõksus seal ja kiilus rooli kinni.
Roolilint võib ka häält teha kui sellega on ebaadekvaatselt ringi käidud.
OneWheel
Nii uuendaks vahepeal siis teemat, hetkel siis sisemised otsad vahetatud, lati poldid kontrollitud (kõik 3 polti kinni) ja roolikardaan hea. Võib öelda, et viga ikka sees :S... heli ei tule üldse rooli juures (et mingi roolilint vms) vaid pigem latist, hakkan arvama et ehk ikka latt hakkab minema... kuigi lekkeid ei esine ja keerab ideaalselt+sõidab sirgelt+ebamääraselt suurt lõtku pole (stend tehtud). Proovitud kolme samat autot ja ka neil esineb rooli koha peale loksutades "kolksuv heli", kuid minu autol on see tugevam ja esineb ka keeramisel.
Kas passati esimesed amordi tugilaagrid/puksid võivad seda teha? Olen mõelnud, et ehk saavad kaks heli kokku, kohapeal kolks kolksuks(ehk siis latti lõtk, teistel autodel ka lõtk sees aga sõites pole viga midagi) aga minu autol tuleb sõites see keeramisel klõnksuv heli ja just see, et august läbi sõites kostub sama heli, latt ei tohiks ju raksuda/klõnksuda august läbi sõites ja vastavalt auto raskuse ühte nukka kogunemisel(keeramisel). ???
TarmoVa
Testi ära - keera rattad risti, lase kellelgi rooli loksutada. Siis mine pista pea koopasse, kuula. Pista kapotialla, kuula. Ning kuula ka salongis. Kust heli tuleb? Kas tuleb kusagilt alt/kapoti alt ja kandub salongi - tuleb salongist ja kandub kusagile alla või tuleb salongist ja mujale ei kandu.
OneWheel
TarmoVa kirjutas: 09 Apr 2018, 20:18 Testi ära - keera rattad risti, lase kellelgi rooli loksutada. Siis mine pista pea koopasse, kuula. Pista kapotialla, kuula. Ning kuula ka salongis. Kust heli tuleb? Kas tuleb kusagilt alt/kapoti alt ja kandub salongi - tuleb salongist ja kandub kusagile alla või tuleb salongist ja mujale ei kandu.
Seda loksutamist päris palju tehtud... kolme auto peal b5.5 ja b5, kõigil esineb rooli lõtkudates kolks aga sõites neil viga ei esine ja heli tuleb latti juurest. Sõites on aga kuulda, et klõnksuv heli tuleb vasakust nurgast ja just keeramisel/augud, sellepärast hakkan arvama, et kaks heli tekitajat koos, see kolks rooli lõtkutades on üks ja teine siis kui sõidad. Suudaks keegi 100% auto peal öelda, et latis viga, selge läheb uus latt peale aga kui ei ole...
Proovin sõitmisel heli salvestada
