Passat B5 udutulede relee suriseb
Kris7o
Auto: Passat B5 1.6 74kw
Lugemata postitus Postitas Kris7o »
Hetkel probleemiks, et udutulede sisse lülitamisel hakkab udutulede relee surisema. Proovitud sai juba uut releed, aga sama lugu. :think:
Kõik algas sellega, et ühel päeval hakkas spido taustavalgus võbelema ja kustus lõpuks üldse ära, samuti hakkas udutuledele lülitades surisema udutulede relee.
Kahtlustasin tulede lülitit või taustavalguse regulaatorit (reostaati). Sai need kontrollitud aga ei miskit. Kuivatasin ära ka põhjavaiba ja äravoolu aku alt (ccm oli kuiv ja juhtmetelt korrosjooni jälgi ei leidnud) Sõitsin mõnda aega ca nädal ilma reostaadita. Ja proovisin ükspäev reostaati tagasi ning spido ja ka muu taustavalgus töötas, seega natuke mõistatus kus viga oli(arvatavasti niiskus). Alles on jäänud ainut see surisev udutulede relee probleem. Ehk kellegil aimu kus viga võib peituda. :?:
Lilleke92
Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Vaata rooli kõrval olevat kaitsmekarpi, ega kaitse sulanud pole.
Ei ole neiu ega ka hipi. Tundsin vajadust seda siia kirjutada.
Kui panen Su postitusele "pöidla", siis oli see vastus kas väärt info või minu jaoks naljakas.
Peugeot 306 1.6 ----> Passat b5.5 2.8 v6 4m ----> Passat b6 2.0 CBAB DSG.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Lugemata postitus Postitas fomoco »
Viga võib ka kehvas massiühenduses olla.
Lilleke92
Tänanud: 22 korda
Tänatud: 6 korda
Kaitsme kohta küsin igaksjuhuks, kuna enda b5.5l udutulede kaitse on natukene sulanud. Võibolla sama jama releega? Või on eelmine omanik veidi liiga võimsad pirnid pannud.
Kris7o
Unustasin ennist mainida, aga kaitsmed sai esimese asjana üle vaadatud. Kõik olid terved, sulamismärke ka ei olnud.
Niipalju juurde, et üks relee andis vahepeal katsetades otsad. Miski lühis kuskil udutule ahelas? :think:
Aku massi juhet (just kere ühendust) alles mõniaeg tagasi puhastasin. Udutule pirnide ühendused sai ka vaadatud aga teisi pirne pole jõudnud veel proovida. Peab siis tulede massi ka üle vaatama veel.
fomoco
Telefon: 5I9I26II
Auto: Alhambra
Relee ning lüliti peab ka kuskilt massi saama.
