Vw passat b6 tdi 103kw 2005 5 käik
Panen siis 5 käigu sisse ja kui lasen pöörded maha hakkab undama nagu troll .Teiste käikudega ei ole kuulda. Täna avastasin et kui autot käivitan siis kui lasen siduri pedaali ülesse siis nagu hakkaks autot õrnalt kaasa vedama (külmast peast). Millele see kõik viitab et tuleb suurem remont või ?
Viimati muutis J.Aru, 30 Mär 2018, 23:21, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirjale suur algustäht
- Telefon: 5515335
vw passat b6 tdi 103kw 2005 5 käik
Selle kasti tüüpviga. Ilmselt enamus ajast tõristatakse linnas 5ndaga ja madala pöördega ja see käik saab kõige rohkem vatti. On endal 3 autot sama kastiga olnud ja kõigiga sama jama. Vähemalt ühega neist oli veel see teema, et siduri laskmise hetkel ka korra undas. Siit foorumist see teema korra juba läbi käinud, üks tegelane lubas ka uurima ja remontima hakata, aga sellega igasugune tagasiside siin foorumis lõppes.
Kaasavedamist pole muidugi olnud, see viitab ilmselt sidurile (liiga alt/ülevalt ei võta)?
Kui on tahtmist ja viitsimist asjaga tegelda, siis võin soodsalt ühe kasti loovutada sama veaga. Saad niiöelda enne lasta ära remontida ja siis ei ole pikalt ilma autota kui teine kast alla keeratakse (Kolmest autost 2 läks varuosadeks ja seetõttu kastid üle - kastid muidu töökorras, sõitsin ise pool euroopat mõlemaga läbi).
olen ka tähele pannud et siduri pedaal vahel ei tõuse lõplikult ülesse jääb kuskil poole peale siis varbaga aitan kaasa .
- Auto: VW Passat B6 2.0TDI Variant Sportline - 2006
Tere.
Passat b6 manuaal 6 käiguline ja 5 käiguga sama mure, et vaba jooksu peal undab ja püsikaga või jalaga gaasiga sõites ei unda.
On tekkinde kedagi kes antud asjaga tegeleb või oskab soovitada kuhu minna antud probleemiga?
- Telefon: 5037092
- Auto: 530d ja S80AWD
Viienda käigu hammasratas ja peavõll tuleb vast ära vahetada,mis pole just odav lõbu.Ühel olen omaniku soovil laagrit vahetanud,aga kasu es olnud,undas edasi.
- Tänanud: 80 korda
- Tänatud: 170 korda
Kipub olema nagu vanal mk2 kastidel millel soovitati lisaks õli kontrollavani lisada spido trossi ava kaudu veel 0,5l kuna ülemised hammakad kippusid praktikas kuivale jääma.
