1,9 td 66kw vaakumvoolik
kulgeja
Auto: VW passat B6 1,9td 77kw, Skoda Octavia 1,9td 66kw
Lugemata postitus Postitas kulgeja »
Peale mootori vahetust avastasin ühe "üleliigse" vaakumvooliku, mida ei oska kuhugi panna. Tuleb ta kimbu tagant ühest kolmikust. Töökoda lubas vaadata alles reedel.
Tänanud: 51 korda
Tundub olema klapi õhutus. See peaks olema ühenduses teiste klappidega ja õhufiltri kopsikuga, otseselt midagi ei muuda kui ta lahti on aga klapi liikumisel satub sodi ja tolmu sinna sisse.
Tundub jah olevat see, mis läheb õhufiltri kopsikusse. Kuskil seal õhulugeja all peaks ilmselt üks ots olema Õhufiltri kopsikus.
kulgeja
Aitäh, oligi seal õhulugeja all koht olemas.
