Volkswagen Passat 1.9 TDI 96kW 2003a Käigukast
Facelift12
Lugemata postitus Postitas Facelift12 »
Tere.
Probleem selline et auto olnud enda käes 2a vahepeal harva väga harva on nii et kui vahetades käiku läheb käik sisse ja kast on kui lambajalg ja siis jälle järsku on kõik korras. Viimasel ajal on seda tihedamini juhtuma hakanud ehk keegi oskab öelda milles probleem ja kas remont läheks kalliks maksma.
Tänanud: 331 korda
Tänatud: 184 korda
Äkki tuleb turbo tagant ära üldse?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
"Käik läheb sisse ja kast on kui lambajalg?" :D
Vahest kirjeldaksid probleemi arusaadavamalt? Mis kastiga üldse tegu - manuaal, automaat?
Facelift12
Manual käigukast 6 käiku.
Facelift12
etnies858 kirjutas: 21 Apr 2018, 12:04 Äkki tuleb turbo tagant ära üldse?
Turbo voolikud pidid lekkima kyll aga ei ytleks et turbo tagant ära tuleks. Kas tõesti turbo mõjutab käigukasti?
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
Sooviks ikkagi teada, et mis mõttes on käigukast "kui lambajalg"? Et mis selle kastiga, siis juhtub?
Facelift12
No kui autoga sõidad ja vahetad käiku siis vahest käigukast oleks justkui vabas asendis et väntsuta kuidas tahad kangi kuigi samas on käik sees.Aga käiku laseb siiski vahetada tundub et ehk asi siduris?
teemarendaja
Lugemata postitus Postitas teemarendaja »
Kui sul käigukang käib nagu GAZ53 siis on küll asi milleski muus kui siduris vist.
Aht0
Telefon: 56568551
Auto: Skoda
Lugemata postitus Postitas Aht0 »
Kui käigukangil sisselülitatud käiguga liikumine suur, siis üldiselt on erinevad hoovastiku puksid kulunud.
Facelift12
No on olnud olukordi kus pole liikuma hakanudki vaid syydet keeranud käiku hakanud sisse panema ja juba jupsib.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Kas poleks lihtsam lähimas rem. kohas auto ette näidata esmase diagnoosi saamiseks?
Facelift12
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] sai just 965 euri alla pandud hetkel kitsas käes:) Mõtlesin et ehk kellegil.kogemusi olnud ja oskab nõu anda kas liiga kallis remont või mitte. Pole käigukastiga kunagi elu jooksul probleeme olnud.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Tõnis tule appi, mitte kottigi ei saanud aru.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Facelift12 kirjutas: 22 Apr 2018, 10:09 ingel sai just 965 euri alla pandud hetkel kitsas käes:) Mõtlesin et ehk kellegil.kogemusi olnud ja oskab nõu anda kas liiga kallis remont või mitte. Pole käigukastiga kunagi elu jooksul probleeme olnud.
No kui lased teadjamal inimesel autot proovida siis ütleb see kogemustele tuginedes ära milles probleem - seetõttu esmast diagnoosi soovitasingi. Selle eest tavaliselt raha küll ei küsita. Kui viga teada saab hakata hindadest rääkima. Mida viimati remonditi, võib-olla sellega seotud probleemid?
Viimati muutis GTI, 22 Apr 2018, 14:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: .
GTI küsimus täitsa õigustatud. Selle 96kw-sel kinnitub kasti juhtimiseks ainult üks hoob, mis poldiga kinni pingutatakse. Kui keegi on seal midagi teinud, siis äkki jäi kehvalt. Lisaks sellele on seal igasugu liigendeid ja muid pudi padi, aga käiguvahetuse juhtimiseks on konkreetselt üks vidinas.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
dellu kirjutas: 22 Apr 2018, 12:04 GTI küsimus täitsa õigustatud. Selle 96kw-sel kinnitub kasti juhtimiseks ainult üks hoob, mis poldiga kinni pingutatakse. Kui keegi on seal midagi teinud, siis äkki jäi kehvalt.
Tundub, et seal sama süsteem kui kunagi Audi 80nel oli. Igatahes tollel samuti peale mootori maas käimist, hakkasid käigud väga raskelt käima. Just teine käik läks väga raskelt sisse ja välja. Ju siis jäi painde alla kuidagi, igatahes probleem lahenes varsti iseenesest ja nii ta jäigi.
