Probleem Golf 2 VR6-ga
Tere! Sai siis golf2-le vr6 vahele tõstetud, kõik muidu töötab toimib, peale selle et mfa ei näita kütusekulu. Millest see tulla võib? Mis puudu võib olla?
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kui sul on orig. g2 kellad siis sellel töötas mfa üldse sisselaske vaakumi pealt (vaata kas näidikubloki külge läheb voolik), vr6 e. üldisemalt mk3 autodel tuleb signaal ajust. Kas piisab kui g2 mfa vaakum vr6 sisselaske külge ühendada ei oska öelda aga ega ta õigeid näite küll näitama ei hakka.
Mk3 kellad on küljes, kuid ikka ei toimi. Näitab ta õigesti või mitte, võiks töötada ikka
Kas muud mfa näidud töötavad? Kangi juhe kaitsmeblokki veetud? Kas doonorautol mfa töötas?
