Velgede tsentreerimisrõngad
Lilleke92
- Auto: B5.5 2.8 v6 4motion manuaal-Müüdud, B6 dsg 2,0tdi cbab-Lammutatud :(, Passat b7 Alltrack 2.0 125kw- müüdud, 2012 Sharan Cffb - kasutuses
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Küsimus just nende plastikjunnide kohta, et kui olen võimeline panema velje sirgelt peale, siis mis ingli [VW Bot: "Keel korda!"] pärast ette ja taha selgitatakse, et ei- rõngad on vaja ka panna ikka.. ma saan aru, et see teeb velje paigaldamise ikka sitaks palju lihtsamaks, aga kui ma suudan panna velje alla sirgelt, siis milles probleem? Oskab mõbi teadjam härra selgitada?
Peugeot 306—> Passat b5.5 2.8 v6—> Passat b6 2.0 CBAB —> volvo 850 tdi—> Mb c180k w203 fl—> Mb e220 w212 fl—> Passat b7 Alltrack 2.0 tdi—> Sharan 2012 2.0 tdi// Elu toob ikka tagasi VW juurde.
Lilleke92
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
Good point. Selle peale ma ausaltöeldes ei tulnudki.. tuleb ikka siis 2 eurot välja käia nende eest
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Kuidas aru saada et suudad velje sirgelt alla panna? Poldid ei tsentreeri velge vaid hoiavad ainult kinni. Huvi pärast võrdle maanteekiirusel kas igasugused värinad enne ja peale rõngaste külgepanemist muutusid või suisa kadusid ära.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Kogemus elust enesest -
Lasin autole alla panna veljed, mille sisemõõt on 66mm ning autol on 57mm.
Suruõhu püstoliga plärts kinni ja maanteel hakkas galoppi viskama.
Keerasin poldid uuesti lahti, tõstsin ratta ülesse, kõik poldid keerasin nõrgalt kinni, keerutasin ratast ja vähehaaval pingutasin polte peale kuni sai kõik jõu ja jalaga üle taotud, nii neli ratast.
Jah, see nussimise pooltund tasus end ära, 2 euro eest ei saa rõngast, tervelt 3€ tuleb välja köhida.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
äkki seletad täpsemalt, kuidas säärane tulemus saavutati?
Esimene velg pani ajama ning teised jooksid järgi?
- karlj.
- Auto: Rs3 8y
- Tänanud: 10 korda
- Tänatud: 18 korda
Veljed istusid ka ainult poltide peal kinni ja kui dünomees 500 nelikveolist hobust valla päästis läks asi suht kiirelt hapuks. Veljed alt ära ei jooksnud, aga pikimõrad olid kõigis sees.Seal ei piirdunud asi isegi ainult velgedega vaid muud veermiku osad said ka kahjustada.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Sellisel juhul peaks ikka kasutama rauast flanse mitte plast rõngaid. Kui velg peaks nõrgalt kinni olema, siis see plast võtaks omale uued mõõtmed.
Flantsid vs. tsentreerimisrõngad on natuke erinevad asjad.
fomoco
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Kui mõnel on hobuseid rohkem, kui metall kannatab, siis mis vastupanu see plastik rõngas seal osutada suudab.
Sellest saan veel aru, et polt pole mõeldud risti mõjuvatele pingetele, kuid sellepärast neid ongi sinna varuga pandud.
See rõngas aitab seal vaid tsentreerida ja lihtsustab ratta paigaldust.
Peale paigaldust pole tal mingit kandejõudu ning kui ratas peaks loksuma hakkama, siis on see rõngas ka sodi.
- Auto: Subaru Outback 2015 2.5 129kw Bensiin
- Tänanud: 843 korda
- Tänatud: 125 korda
Eks siis tungiga üles ja poldid lahti ja ohh näe imet.
Ei olnud seal ka tsentreerimisest midagi teatud.
Nii suvekad kui ka talvekad puhtalt poltide peal paigas.
Lilleke92
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
VwBoy
- Telefon: Kellel vaja see küsib!
- Auto: Vw Bora
- Tänanud: 9 korda
- Tänatud: 20 korda
Kärudel ei tohiks ollagi seda ,sest käru velgedel enamustel auk suurem kui rumm!
Iseeneset on see imelik, aga noh las siis olla imelik.
Ma sain ja olen ennemgi saanud kõik kärutamised tehtud.
Nüüd see käru millega nädala vahetusel kärutasin on 2700 täismassiga
Ja ei olnud midagi erilist tunda koormaga ja ilma.
Ega käru taga konksu otsas saagi eesolevat autot eriti värisema panna. Väga sensitiivne tagumik peab olema et erinevust tunda.
- jojoonas
- Auto: Golf 7.5 Variant R
- Tänanud: 29 korda
- Tänatud: 12 korda
Lilleke92
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 6 korda
On küll jah
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Teema võib olla vägev,kuid tsentreerimis rõngas ütleb iseenda eest. See rõngas on ju plastikust,et saaks velge rummule ,,pinguga,, peale. Ei saa ainult poltide abil velge tsentrisse. Enese pettus. Originaal velg läheb ju rummu ka teatud pingega. Nii mitmelgi on olnud tegu,kui vaja rattaid sügisel,kevadel vahetada. Ei saa rummult kätte. Kuid see ongi õige ist veljel ja rummul. Poltide peale ei tohi velg kandma jääda.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 607 korda
Ps. kuigi kirjavigu ikka oli...
- Tänatud: 45 korda
Teema väline jutt,kuid kus on kirjavead jussike? Parandan oma õigekirja vigu,kui neid on. Mõtte ütlemine jõudis vähemalt kohale .
- Tänanud: 59 korda
Peale koma peaks reeglite järgi tühik olema ja jutumärke ei "ehitata" komadest.
_rein_
- Telefon: 56565512
- Auto: Vento 2.o Cadillac STS
- Tänatud: 2 korda
Kuna olen piisavalt treinud eelpool nimetatud rõngaid,seejuures mõõtnud nii velge kui rummu ,siis võin öelda seal on 0,1mm lõtku.Et velge kätte ei saa,siis seda takistab korrosioon.Mina kasutan nende pindade määrimiseks aerosool ketimääret.t6nis3 kirjutas: ↑14 Juul 2018, 14:08 Teema võib olla vägev,kuid tsentreerimis rõngas ütleb iseenda eest. See rõngas on ju plastikust,et saaks velge rummule ,,pinguga,, peale. Ei saa ainult poltide abil velge tsentrisse. Enese pettus. Originaal velg läheb ju rummu ka teatud pingega. Nii mitmelgi on olnud tegu,kui vaja rattaid sügisel,kevadel vahetada. Ei saa rummult kätte. Kuid see ongi õige ist veljel ja rummul. Poltide peale ei tohi velg kandma jääda.
- J.Aru
- Tänanud: 54 korda
- Tänatud: 63 korda
Hakkab küll algsest teemast veidi mööda minema aga oskad midagi konkreetset soovitada mida saab ka eraisik poest osta?
