Passat b4 66kw mootri vahetamine 55kw vastu
OtsusSiim
Auto: passat, golf,ibiza,
Lugemata postitus Postitas OtsusSiim »
Oskab keegi aidata!
Sooviks teada kas passat b4-le on võimalik peale panna 55kw mootorid. Hetkel on peal 66 kw mootor aga kuna karter sai kivi paugu siis mootor omadega kutu. Soovikski teada kas ainult mootori vahetusest piisaks või peab aju ja midagi muud ka ümber vahetama. Mootori võtaks 92 aasta golf 3 pealt kui see sobib.
Mõlemad on 1,8 pensukad.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
Too 66 kW ja 55 kW on vist mõlemad monopritsed? Kui nii siis ise jätaks toiteosa Passatilt ning vaataks kas tollele golfi plokile lähevad passati käpad külge.
Tänatud: 203 korda
Minu teadmised antud ajastust on väga nõrgad, kuid kuskilt mälust meelde jäänud, et 55 ja 66 vahe seisneb forseeritud plokikaanes. Ehk alumine ots on sama.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
R36 kirjutas: 13 Mai 2018, 15:21 Minu teadmised antud ajastust on väga nõrgad, kuid kuskilt mälust meelde jäänud, et 55 ja 66 vahe seisneb forseeritud plokikaanes. Ehk alumine ots on sama.
Vähemalt 90ndate alguse Audide puhul tuli erinevus surveastmes nö lohust kolvis, mitte plokikaanest. Klappide suurus varieerus aga põlemiskambri suurus oli sama.
Tänatud: 203 korda
tegelane5 kirjutas: 13 Mai 2018, 21:39
Jah, keegi on mulle udu ajanud. :)
Võrdlesin sportlikust huvist veel muud komponendid ka üle:
AAM - 1.8L/55kw
ADZ - 1.8L/66kw
ABS - 1.8L/66kw
Kolb:
Plokikaas:
Nukkvõll:
Sisselaske klapp:
Väljalaske klapp:
Jutu point: Jah pead aju ka vahetama, kuna muidu oleks kütuse kogus mootoris 66kw vastav ja uputaks üle.
tegelane5
Tänatud: 11 korda
R36 kirjutas: 13 Mai 2018, 21:49
Minumeelest ei ole uut aju vaja, segu ei saa rikkamaks minna-töömaht on ju sama. Lihtsalt mootor oleks nagu kohvi-käiks pehmemalt ja jõudu oleks vähem.
Teemaalgataja võiks huvi pärast vaadata kas 55 ja 66-se ajud on samad.
kevva
Ajud võivad juba olla erinevad et Passat on uuem ja võib olla immoga aju ning Golf vanem ja immota aju.
