Turbo kaob 2.0 103kw
2009 a passat. Maanteel suuremal kiiruselt kaob turbo ära. Süüde välja- korraks tuleb tagasi, kuid kaob jälle. Remondist öeldi küll et membraan katki või et uus turbo tuleks panna. 500- 600 euri see. Äkki keegi teab kas tõesti uus turbo? Muud lahendust polegi?
Viimati muutis J.Aru, 22 Mai 2018, 19:46, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkirja täpsustatud
- Tänanud: 101 korda
- Tänatud: 195 korda
Turbo kaob
Alusta veakoodidest ning vaata, mis on foorumis limp mode-sse minevatest diislitest varem räägitud. Mõistlik oleks mootor / kw ka ära täpsustada.
Turbo kaob
Veakoodidest? Ei tea autodest eriti palju
Autoks on 103kw 2.0 Mida ja kust ma vaatama pean?
- silverpik
- Telefon: +372 5335 9600
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Turbo kaob
Alustame siis niimoodi - kus ise asud?
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Turbo kaob
Aga kui sulle öeldi, et membraan katki, siis mis sa veel ootad? Et me ütleks, et ei ole?
Umbes sellised asjad seda avariirežiimi põhjustavadki. Turbot ikka veel tõenäoliselt vahetama ei pea, aga seestpoolt puhastama võib-olla küll. Aga kui sa ütled, et sa ise autodest suurt ei tea, siis ei ole vist mõtet pikemalt jahvatada, vaid vii spetsialistide juurde ja küll nemad teavad mis teha on vaja. Peale diagnoosi ja enne tööd võid muidugi siin konsulteerida, et nahka üle kõrvade ei tõmmataks.
Turbo kaob
No just seepärast ma ju kirjutasingi. Käisin kahes remondikohas. Esimeses öeldi membraan katki aga nemad rohkemat teha osanudki- maakoht. Teine Tallinna remondikoht ütles et turbo vaja remontida või siis juba uus, kuna hinna vahe suht väike. Uus turbo koos tööga u 500- 600€. Tundub liiga hull ja siin ringi tuhlates loen, et puhastamise variant on ka???? Mis siis lahendaks? Kellegil raudselt ka nii olnud.
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Turbo kaob
Sul on ikkagi professionaalset abi vaja. Üksi sa hakkama ei saa. Arvutiga auto ajust veakoodide lugemisest on vähe, tõenäoliselt on seal lihtsalt veakood selle kohta, et turbo tootis rõhku üle ette antud piiri ja seepärast lülitati kõik avariirežiimi. Aga miks tootis, seda aju ei tea. Võimalikke põhjuseid on palju. Tüüpiline on see, et turbo on ära tahmanud. Eriti vanaema sõidustiili harrastades. Turbot saab lihtsamat moodi puhastad nii: https://www.youtube.com/watch?v=J6b1R0k9BFE
Kui turbo on puhas ja geomeetria ikka ei liigu (see mida seal videos turbo sees puhastatakse), siis tuleb aru saada miks ei liigu. Siis on tõesti variant, et geomeetriat liigutav vaakumklapp/membraan on puru (kas 2009 masinal on ta üldse enam vaakumiga??). Või on mingi probleem vaakumiga, lekked mujal süsteemis või N75 klapp mis vaakumit käsutab.
Turbo kaob
Millestki peab ju alustama ja mis on lihtsam kui enda autol proovida!?
tobimarg
- Tänatud: 39 korda
Turbo kaob
Mõningast tehnilist arusaamist ja tööriistu see ikka nõuab, päris puhaste kätega ära ei tee. Vabandan, kui täitsa mööda küsimus, aga ega teemaalgataja näol naisterahvaga tegemist ei ole?
Turbo kaob
Suht nõutu...mida siis nüüd tehs...päris 500 uue turbo eest maksta küll ei tahaks kohe...ehk viga ikka lihtsam
- silverpik
- Tänanud: 64 korda
- Tänatud: 72 korda
Turbo kaob
Tartus saaksin abikätt pakkuda, aga see ei ole lihtsalt lahendus.
Kui on ainult membraan läbi siis... siis piisab ainult ühe osa vahetusest - tervet turbot ei ole vaja osta. Pigem on mõistlikum alustada õiges kohas diagnostiga. Vot ja nüüd ma ei oska öelda, kelle juures TLN oleks seda kõige parem teha. Aga siinseid foorumi lugejaid peaks ikka ju omajagu olema, kes autoremondiga igapäevaselt seal kandis tegelevad.
