Multivan T5 kliima probleem
dub1
Telefon: 5 8257569
Ehk on mõni targem, kuna teate juba ise ka,et käes on põrgulikult soojad ilmad, siis oleks tore, kui kliima töötaks...
Kuid.... ei tööta!..
Kui juhtpanelis vajutada econ nuppu siis ei rakendu kliima,( mootori pöörded peaks ju korraks kukkuma, kui kliima tööle hakkab), aga ei, seda ei juhtu.
Olen tähele pannud ka seda,et kui jätta automootor seisma siis natukese aja pärast korraks keerutab jahutusradika juures seda väikest vendikat(1-2 sekundit), vist peaks olema kliima vendikas vms... Suurem peaks olema mootori oma( mis ka ei tööta aga keema ka ei lähe :D , vähemalt pole kuulnud,et töötaks).
Minu veakoodi lugeja vigu ei näitand..
Kas on süsteem tühi ja selle pärast vent ei rakendu või on kusagil mingi mehaaniline viga?
Või on kellegil Paide/Türi kandis seda VCDS asjandust, et järgi panna ja uurida??
saaks vähe täpsema logi vms.
VäikeWürst - VW
Rooma
Tänatud: 7 korda
Minu teada ... Kui Econ nuppu vajutada , siis see lülitab just kliima välja .
Thinkdiag ...
dub1
Telefon: 5 8257569
Rooma kirjutas: ↑14 Mai 2018, 20:14 Minu teada ... Kui Econ nuppu vajutada , siis see lülitab just kliima välja .
Vajutad ühe korra siis tuluke põleb vajutad teist korda siis tuluke ei põle.
Eelmine aasta puhus külma siis, kui tuluke ei põlenud.
Ja kui auto nupule vjutan , siis viskab üldse 22 ja puhub veel soojemat :D
VäikeWürst - VW
Econ peaks kliimapumba välja lülitama - tõenäoliselt kui nupus tuli põleb siis väljas see pump on. Kui sel on mag. siduriga pump siis võid siduri mähise testriga ära kontrollida kas on terve ja kas toide tuleb mähisele peale.
dub1
Telefon: 5 8257569
GTI kirjutas: ↑15 Mai 2018, 08:06 Econ peaks kliimapumba välja lülitama - tõenäoliselt kui nupus tuli põleb siis väljas see pump on. Kui sel on mag. siduriga pump siis võid siduri mähise testriga ära kontrollida kas on terve ja kas toide tuleb mähisele peale.
Muidugi unustasin mainida et mootor on 2.5 tdi r5, 128 kw. 2005 aasta.
Hetkel econ nupul tuluke ei põle ja külma ikka pole.
Aga kus mis juhtmeid tuleb kontrollimiseks näppida?
VäikeWürst - VW
Rooma
Tänatud: 7 korda
See mis pumpa läheb , üksik juhe (kontrolllambiga mõistlik vaadata). Samas ka rõhuandurile, kuhu läheb 4 juhet , peaks mingile juhtmele vool minema . Rõhu andur siis lülitab , vastavalt sisse , kas on rõhk piisav, või üle , siis välja .
Thinkdiag ...
dub1
Telefon: 5 8257569
Nii. Tänud kaasamõtlemast kõigile.
Aga õnneks minu mure lahenes ainult sellega,et süsteem oli täiesti tühjaks saanud. Nüüd lasin ära täita pärnus ja toimib ilusti.
Teadmiseks ka teistele. Töökojas räägiti, et seda R134 (vms) gaasi enam ei toodetagi, kuna euro nõuded nii karmid juba. Eestis pidavat olema veel viimased kogused vajaliku gaasi.
Mina lasin täita Pärnu garstopis ja hind oli 60 euri.
Tegid veel vana hinnaga :D
VäikeWürst - VW
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
R134A on ikka täiesti olemas, ainult hind tõsteti mitme kordseks. Eelmine aasta kevadel oli 9 sügisel 14 ja nüüd 32.5 € KG
Süsteem täiesti tühjaks ei saa lihtsalt iseenesest, ikka leke kusagil. Väidetavalt samal põhjuselkülmaaine hinda tõstetigi, et ei täidaks lihtsalt vaid teeksid oma süsteemi korda.
M.O.T.T
dub1
Telefon: 5 8257569
Tehti ka värvainega vms see lekke test ka. Ei lekkinud.
VäikeWürst - VW
Tänatud: 215 korda
dub1 kirjutas: ↑17 Mai 2018, 20:16 Tehti ka värvainega vms see lekke test ka. Ei lekkinud.
Kui kohe lekiks, siis ilmselt vaakumtesti ka ei läbiks.
Värvaine kasulikkus tuleb välja mikropragude puhul, läbi mille eemaldub gaas ajapikku jättes sellega värvaine raja, mida siis UV valguses on näha.
