Tere, mure siis järgmine -
Süütelukk lõpetas koostöö, vahetasin ajutise luku vastu ja kasutasin immo mahavõtmiseks vanu võtmeid - panin immo rõnga sisse, et maha tuleks. Tellisin hiina immo emulaatori, ühendasin nii nagu näidatud oli aga kasu ei miskit. Proovisin siis võtmed immo rõngas autot käivitada peale emulaatori kasutamist aga immo enam maha ei tule. Proovitud on teist aju, võtit, immo karpi ja rõngast, kõik ühe auto pealt pärit ja teise auto peal töötasid aga minu masinal ikka sama jama. Kõik kaitsmed tunduvad korras, mõne relee viga ehk?
Teine probleem siis diagnostika tegemisega, ükski seade ei saa autoga ühendust, diagnostika pistikus aku pinge olemas Pin 16 all. Kas seotud kuidagi immoga, et enne ei saagi ligi, kui immo maas?
Hea oleks kui saaks proovida kellegi immota aju tartumaal - 1.9TDI 66kw AHU
Polo classic ´97 Immo ja diagnostika probleem
- Telefon: 5I9I26II
- Auto: Alhambra
- Tänatud: 2 korda
Proovi käivitamiseks anda voolu otse suretusklapile pumba küljes.
Võta doonorautolt vahetuseks ka relee 109 mis peaks voolu andma immo ajule.
- Telefon: 59077987
- Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Emulaatori ühendasid kuhu? Immokarbi asemele? Diagnosti K-liin jookseb läbi selle karbi. Emulaatorit paigaldades tuleb sisenev ja väljuv K-liini juhe omavahel kokku ühendada, et diagnostiga moodulitele ligi saaks.
- Auto: Polo Classic 2.0 2E '97 / BMW 320 '90 / BMW 525i '03
Immokarbi asemele jep, said omavahel kokku ühendatud aga ei teinud midagi paremaks. Panin pärast kõik nii kokku nagu oli ja enam immot maha ei suuda võtta. Proovin seda relee värki nv-l kui autojuurde satun.
tõsta oma vana võtme seest immokivi uude võtmesse ja pane kõik tagasi nagu oli . siis peaks hakkama tööle
