1,6 74kw 2000a. Gaasi mahalastes nagu kännutaga...?
mecl
Auto: Passat CC
Lugemata postitus Postitas mecl »
Hakkas siis selline anomalia, et gaasi mahalastes, isegi sujuvalt jääb nagu kännutaha, st. pöörded kohe maas ja kui gaasiga mängida siis juurde andes ka toimib asi nagu hilinemisega. Vahepeal tühikäik gaasi andes kohapeal kukub aeglaselt alla. Segane jutt aga paremini ei suuda kirjeldada. :)
On kellegil ideid? Vanematel autodel oli mingisugune kaasi leevendi vms.
Tänud kel viitsimist süveneda.!
Viimati muutis mecl, 26 Mai 2018, 21:28, muudetud 3 korda kokku.
tlauri
Tänatud: 17 korda
1,6 74kw 2000a.Kaasi mahalastes nagu kännutaga...?
Gaas. Gaasi. Gaasi. Kirjelduse esimene mõte on vale kütusesegu, näiteks lambda. Mootorituli ei põle?
mecl
Auto: Passat CC
Gaasi!!! :):) Mootori tuli ei põle.
Purjekas
Auto: Passat B5.5 Variant 2002 1.9TDI 74kw ATM, Golf IV 2001 1.6 77kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Purjekas »
tühikäigul pole üldse seda probleemi v
mecl
Auto: Passat CC
Tühikäigul kõik ok aga vahest käivitades ei leia nagu kohe õiget reziimi ja vahest sureb välja ka.Algas sellega, et pöörded jäid peale käivitamist 1100 peale ja langesid normi kui paar korda gaasi andsin.
Purjekas
Tänanud: 6 korda
Mul tegi ka igasugu imetrikke, aga lõpuks hakkas avariisse viskama, et pöörded natuke üle 1000 ja gaasipedaal ei teinud midagi. Võtsin drosselklapi maha ja puhastasin ära, hetkel nagu pole probleeme enam olnud. Äkki aitab?
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Mõni pidur kinni äkki?
mecl
Auto: Passat CC
Värinaid tekitas mootori tagumine padi.Ja see pöörete,jne. anomaalia läks ise korda. :)
