Golf 5 1,9 TDI gaasipedaali mure
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 580 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], enne läks kiiruga kuhugi valesse kohta....
Sõbral järgmine mure:
Aegajalt kaob sõidu aeg gaasi pedaal "ära", vajuta või põrandasse, midagi ei juhtu.
Kui vajutab korraks sidurit, siis gaas taastub kuni järgmise korrani. Arvutiga uuritud, veateateid pole, kõik pedaalide andurid töötavad. Kas ajutine gaasi pedaali kooma? Ja miks siduri vajutamine elu taastab?
Auto ise Soomes. Soome sepad ei oska miskit kosta, äkki keegi siin pool lahte oskab õige niidiotsa kätte juhatada.
- Tänanud: 56 korda
Nagu milline mehhaanilne. Pedaalid ju omavahel ühenduses pole.
Ise kalduks gaasipedaali rikke poole, aga miks just siduri vajutus asja kuidagi taastab? Kas mootori ajus miskit sassi läinud?
- tito
- Tänanud: 188 korda
- Tänatud: 220 korda
Kuidas pole? Torpeedopleki külge mõlemad kinnitatud
Ma julgeks ka gaasipedaali ennast kahtlustada
- Auto: Subaru Outback 2015 2.4 bensiin
- Tänanud: 795 korda
- Tänatud: 111 korda
Kas piduripedaalile vajutades ka taastub gaasipedaal?
Kas püsikaga kiirendades ka ei ole muutust kiirenduses?
- Tänanud: 56 korda
Räägiti ainult sidurist. Püsikaga ei muutuvat ka midagi.
Ps. Tito gaasipedaal ei ole sellel isendil torpeedo küljes
- tito
Gaasipedaali eemaldamiseks on vaja eemaldada katteplast mille kinnitus kruvid kinnituvad torpeedopleki külge
Homme tööl küsid mõne diagnostiku käest, enivei täna kell hiline
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Igaks-petteks küsin üle, et kas just sellel hetkel kui gaasipedaal ei toimi on ka vaadatud arvutiga siduri ja piduri lüliteid? Pidurit koos gaasiga vajutades laseb küll mõne sekundi pärast gaasi maha, vast siduriga samamoodi?
- Tänanud: 56 korda
Kuna see juhtub ainult sõites ja suvalisel ajal, mõnikord päevas paar korda, teinekord jälle nädalas korra, siis suht keeruline arvutiga seda jälgida, eriti veel kui inimesel endal puudub selleks võimalus.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ise kahtlustaks neid lüliteid siiski esimesena, seda saab muidugi kohe proovida, et kas sidurit vajutades laseb gaasi maha (vajutada paar cm, nii, et aju arvab nagu oleks sidur all aga tegelikult veel ei lahuta). Teine asi mida proovida on hoopis varbaga sidurit ja pidurit tõsta.
- Tänanud: 56 korda
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], võibolla paneb tõesti siduri lüliti näkku. Annan mõtte edasi.
- Tänanud: 56 korda
Oma diagnostikute käest uuritud.
Hetkel jäi sõelale gaasipedaal ise.
Pakuti ka rattalaagri ABS-i magnetvöö kerget pundumist, mis viga veel ei anna, aga tillitab ECU-t.
Eks kuuleme, mis saab.
- Tänanud: 56 korda
Ega hetkel ei teagi, pole poroga rääkinud. Pidi küll teada andma mis ja kuidas. Aga eks kuuleme, kui korda saab.
- Tänanud: 56 korda
Kammisin siin oma teemasi ja selle teema lõpp on jäänud kajastamata.
Lahendus loole oli tegelt üsna lihtne ja kiire: armatuur muutus praamile sõites järsku jõulupuuks, õnneks suutis veel omal jalal praamilt Ülemistele longata. Diagnostik oli paar päeva tagasi just sarnaste sümptomitega masinaga tegelenud ja leidis vea ca 5 minutiga ülesse. Starteri kohal on üks plastikust juhtmete "kinnitus hülss" vms, igatahes oli selle sees olev juhtme punt saanud aja ja vibra käes nii palju kannatada, et mõned olid katkemise äärel ja mõni isegi juba alla andnud. Peale juhtmete korrastust ujus välja ka DPF-i rõhu erinevus anduri viga (siin aitas kohalik Forss välja), peale selle vahetust tuli, Odise ekraanile roheline laine... Ja siiani pole kordagi ühtegi probleemi täheldatud...,paari kuu jooksul
Ps. Kuna tegemist oli õnnistatud olekus auto omanikuga, siis omalt poolt suutsin töömehed viia selleni, et kogu protsess võttis napilt üle tunni (anduril käisin isiklikult järel).
