Passat 1.9 tdi 74kW sureb puterdades välja, ei käivitu
JT57
Lugemata postitus Postitas JT57 »
Mure järgmine. Auto hakkas puterdama soojade ilmadega, kui käik sees ja jalg piduripedaalil kohapeal seistes (automaat kast). Puterdamine oli suhteliselt marginaalne, s.t autoga sõitmist otseselt ei seganud. Nädal aega sai sõita, kuni auto ükshetk lihtsalt puterdades liikluses välja suri ja enam käima ei läinud. Päris kaua pidi mitmeid kordi käiama, kui jälle vaevu tööle läks ja siis oli kõik jälle nagu korrras. Ja nii mitmeid kordi, peamiselt suri siis välja, kui külmast peast käima panna ning siis sõita mingi aeg ja uuesti välja suretada, siis uuesti käima panna ja sai natuke sõita ning suri jälle välja. Probleem hakkas pihta üldiselt siis, kui sai ühes tanklas täispaak diislit sisse pandud. Ehk on kuidagi seotud...
Kohvipaksu pealt ei oska siin keegi ilmselt ennustada ja enne arvuti sappa panemist on raske targemaks saada, aga ehk kellelgi on kogemust ja oskaks õiges suunas mind juhatada, enne kui kellegi leian, kellel on juhe sappa panna.
R384n3
Telefon: 59077987
Auto: '01a Passat B5.5 74kw TDI
Lugemata postitus Postitas R384n3 »
Kuidas külmkäivitus on? Käivitub koheselt või tahab käiamist saada? Õlitase pole üle normi kerkinud? Tandempumba rõhku on mõõdetud? Millal küttefiltrit vahetasid?
JT57
R384n3 kirjutas: 08 Aug 2018, 21:38 Kuidas külmkäivitus on? Käivitub koheselt või tahab käiamist saada? Õlitase pole üle normi kerkinud? Tandempumba rõhku on mõõdetud? Millal küttefiltrit vahetasid?
Käivitus koheselt. Kütusefiltri panin ka uue, läks käima ning peale seda enam ei lubanud jälle. Vahetasin ka paagisisese etteandepumba kasutatud osa vastu. Siis läks jälle käima, kuid järgmisel käivitusel puterdades suri välja. Lonkas mis ta lonkas, gaasi andes suri kohe välja. Ilmselt probleem kas pihustites või tandempumbas - kuidas nende korrasolekut koduste vahenditega kontrollida?
Arvuti sai ka taha pandud ning vigu see ei näidanud.
R384n3
Telefon: 59077987
Tundub kas kütuse puudus või poolpidune vända andur. Küttepuudus tekib ebatihedus(t)est kütusesüsteemis, kus lisaõhku tõmbab. Paagipumbad enamusel surnud(häält teevad aga rõhku ei tooda enam). Tandempumba rõhu mõõtmiseks on pumbal koht olemas, kust siis polt eest ära keerata tuleb ning stuts asemele, mille küljes voolik kellaga.
