Golf 4 1.4 CO paigast
veikotutk
- Telefon: 54614342
- Auto: vw golf 4
Mure selline et 1.4 bensiin co paigast ara numbrid liiga kõrged nagu katt oleks tyhi kuigi aasta vana katt all ylevaatusel ytles et nagu segu oleks vale, millest see tulla voib? Ideid? lambda andur toimetab ilusti, küünlajuhtmed,küünlad uued, süütepool uus. Ei suitse, vahel kiirendades kergelt jõnksutab nagu jätaks vahele. Drosserklapp vahetatud umbes kaks aastat tagasi ei aidanud. Yhesonaga co on iga aasta ylevaatusel probleem olnud aga on kuidagi pika pingitamise peale katte saadud aga enam ei saanud. Äkki keegi oskab pakkuda midagi.
Viimati muutis HawkHill, 14 Dets 2018, 16:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: CAPS OFF
Põhjus: CAPS OFF
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Golf 4 1.4 CO PAIGAST
Katsu sellele jõnksutamisele jälile saada. Enne ülevaatust pane ka 98 sisse koos kütuselisandiga, talla enne mõõtmist kat. punaseks ja proovi uuesti.
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 604 korda
Eeldan, et kat on B-kategooria toodang. Nendega on nii, et hea kui aasta välja veavad.
- Auto: VAG
- Tänanud: 3 korda
- Tänatud: 31 korda
Kas konkreetselt CO on üle normi või midagi muud ka? Nendel mootoritel on muidu probleemid õlikuluga ja see võib HC näidu liiga kõrgeks ajada, sellele vist juba ka vihjati eespool. Ja olen samuti kuulnud, et üle aasta need universaalsed katid ei kesta. Alati tasub kirja panna kogu heitgaasitesti tulemused sellise küsimuse korral.
veikotutk
- Telefon: 54614342
- Auto: vw golf 4
Co oli see vist mis peab olema alla 0.3 oli 0.64
Ja see teine number mis peab olema alla 100 oli 190peale ja pysis nii.mingi 15 mintsa mangimist mitte midagi ei muutunud.
veikotutk
- Telefon: 54614342
- Auto: vw golf 4
Õli kulu selline kuni liiter kuus umbes avastasin et nati lekib kateripohja vahelt valja kh raske tapselt oelda. Karteri tuulutus sel mootoril probleemiks tekib löga tuulutuskopsikusse ja torru. Puhastan talvel ylepaeviti et ei jaatuks ara ja tuulutus kinni ja siis loob õlivardast õli valja. Karteri tuulutustoru jookseb õhupuhastisse ja filtri peale tekib selline kerge läga nagu õline vesi. Kas ei voi olla et votab sealt mingit nn mitte puhast ja mitte kuiva ohku ja sellega käib kh valesti.
mihkel27
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 5 korda
Heitgaasitestis on ikka natuke rohkem näitajaid, kui 2. HC 190 - pakun, et õlirõngad kinni/kulunud, nagu varem juba välja toodud. Liiter kuus õlikulu on ka tegelikult mittemidagi ütlev - läbisõidu kohta võiks selle suhte anda. Mittepuhtast ja -kuivast õhust kindlasti see tingitud ei ole.
