Webasto mure
villuk
Telefon: 59062414
Auto: VW TOURAN 2.0 TDI 125kW
Tänanud: 6 korda
Webasto mure
Lugemata postitus Postitas villuk »
Veakoodiks viskab no flame , tehase poolt paigaldatud webasto.
ca 3ndal või 4 minutil läheb kinni.
Vaikselt unistan siin et külmadega saaks autol mootorti soojaks ja käivitumine ei oleks nii vaevaline :)
Olen kamminud teemasi, aga ei ole veel konkreetselt midagi leidnud.
Tänatud: 204 korda
Webasto mure
See Touran 2007?
Põleti otsas ja 90% veepump ka ahju küljes enam ei tööta.
villuk
Telefon: 59062414
Tänanud: 6 korda
Webasto mure
2007.a jah.
1 korra, kui mootor oli juba töötanud, sai juhtmega arvuti taga lukust lahti võetud ja tööle pandud ning tegi oma 30 min töö ära. Arvutiga jälgisin temp tõusis flame oli olemas ja kõik oli ilus. Aga külmad tulid ja hakkas jamama.
Mida peaks või kuidas saaks asja üle tsekkida.
Saan aru et esi spoiler maha ja siis saan süsteemile ligi ?
villuk
Telefon: 59062414
Tänanud: 6 korda
Webasto mure
VCDS logi fail. Annab rohkem infot tarkadele ? :) Kui põleti läbi siis, see tähendab põleti välja vahetamist ?
Tänanud: 85 korda
Tänatud: 55 korda
Webasto mure
Ega VCDS küünla takistust ei näita? Peaks olema seal 0,9 oomi juures.
kartul678
Webasto mure
kraff kirjutas: 18 Dets 2018, 10:08 Ega VCDS küünla takistust ei näita? Peaks olema seal 0,9 oomi juures.
0.85 ohms Fuel Pre-Heating (Z66) Resistance
volkar
Auto: Passat B6
Tänatud: 34 korda
Webasto mure
kartul678 kirjutas: 18 Dets 2018, 17:33
küsib 0,85 ohmi ja saab 0,0 ohmi
marx666
Webasto mure
Lugemata postitus Postitas marx666 »
Webasto kasutab mitut erinevat tüüpi põleteid soojendites, eelsoojendusega, klapiga jne..
Fuel Pre-Heating (Z66) - on siis kütuse eelsoojendusega põleti.
Sellises vanuses auto puhul on suhteliselt tavaline Webasto põleti vahetus ja nagu kasutaja R36 mainis siis ka veepump enamasti otsas.
Tänatud: 204 korda
Webasto mure
Võite selle küünla takistust VCDS-iga vaadata, mis on igati tervitatav diagnostikavõte, kuid kui see oleks piiridest väljast, oleks ka sellekohane veakood. Samuti tuleb uue põletiga uus küünal komplektis, niiet ainult selle vaatamine ja kahtlustamine päädib ikka kogu põletiga.
Alati võib ju loota, et kütusepump ise on saba andnud, kuid väga vähe tõenäoline.
