Keerad peeglinupu soojenduse asendist ära L või R peale.
VW Touareg V10 2005 Xenon tuled vilguvad
- Auto: Subaru Outback 2015 2.4 bensiin
- Tänanud: 795 korda
- Tänatud: 111 korda
Seda ka kuulsin mingi aeg tagasi, et lõuna eestis mõned juba päris osavalt vahetavad selle V10 uuema V6 vastu!R36 kirjutas: ↑30 Dets 2018, 14:31Võrus läheb ühel V10-l juba neljas moto. Mootoreid vahetakse tihedamini kui õliludvig1 kirjutas: ↑30 Dets 2018, 14:26 Kui üks nendest akudest on läbi, hakkab ka igasugust elektrinalja tegema.sellest tasub alustada. .peeglisoojendused vaata et oleks väljas näiteks. Kui stabiilselt iga ööga akud tühjaks jooksevad, siis hakka järjest kaitsmeid välja võtma, kuni leiad milline ahel tühejenemist põhjustab jne. Aga üldiselt selle v10-igav juba ei hakka. Muud hobid võid igatahes ära unustada, kuna edaspidi võtab Touareg kogu vaba aja ja raha endale. Ja see ei ole nali.. xsenonite mark on sellel jh D1S. Ise tellisin ebays osrami nightbrakerid.![]()
Miks või kuidas neid motosid niipalju läheb konkreetsel pillil ei oska öelda. Eks see saale sealt minema lendab ilmselt nagu ikka neil kombeks.
Lisaks lahti pudenev silindri sein ja kulunud hammasratas ajam on vähesed vead, mis antud mootorit kimbutab.
Samas USA-s on see mootor kõva sõna, eriti on kõvad omanikud, kes jaksavad antud süsteemi hooldada ja remontida nii nagu see tehasest väljudes oli.
Ei tea kas siis V10'l ka mingi pihustite lekkimise probleem, et diisel satub õlisse ja hakkab sealt kiiresti mootorit kulutama?
Kui samal masinal juba neljas mootor, siis vaja kuskilt sügavamalt hakata põhjust otsima.
Ehk ei ole asi mootori ehituses vaid kuskil mujal see mure!
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
- siLc
- Auto: Passat B7 EcoFuel
- Tänatud: 149 korda
Interneeduse andmetel on 2003-2010 Touaregi peeglite nupul ainult L, R, soojenduse ja peegliklappimise asend.
- Telefon: 58377705
- Auto: VW Touareg 2005 V10
L soojendus ja R on lülitil. Keerasin L peale, et ei soojendaks kogu aeg.
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Ok. Tundub jah, et vanemal see haige nupp veel ja uuemal juba teine:
- Telefon: 58377705
Vahetasin täna esimese aku ära. 2 päeva kutsusin autoabi käivitama autot hommikul. Kulukas kah. Näha saab mis toimub homme hommikul. Üritasin selgusele jõuda tuledega. Sisemised luubid ei põle. Need peaks olema kaugtuled. Pirnid on terved. Kaitset ma ei leinud. Paremal pool midagi toimub välimise tulega kui lülitada kauged sisse. Kaitsmeblokk on juhi ukse juures armatuurist vasakul katte all ?
- Telefon: 5027277
- Auto: Golf mk3 VR6, Polo G60, Jetta mk1 16V, Passat B3 16V
- Tänatud: 19 korda
Kas mitte neil tulede ja kere vahel mingi loll pistik pole millega mingid ühenduvuse hädad olid? Ei ole nendega väga kokkupuudet olnud, ühega kunagi tegelesin ja siis tuttav mainis, et kontrolli.
kui tule kinnitused puruks, siis see pistik ei anna ühendust. Tal lukustab kuuskandiga ära tule ju. Enamjaolt need puruks keeratud.
Pärnus diagnosti ja elektritööd.
- Telefon: 5027277
- Tänatud: 19 korda
Sellel olid vist isegi korras, tuld liigutasid siis vilkusid ja kadusid vahel täiesti ära.
