Eelsoojendus VW Touareg 2005
insippo
Telefon: 58377705
Auto: VW Touareg 2005 V10
Lugemata postitus Postitas insippo »
https://photos.app.goo.gl/oB891AV1PRoCkwLF9
Tehase Webasto on peal. Kuidas töötab ? Ei saanud mina aru.
Viimati muutis HawkHill, 03 Jaan 2019, 21:29, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Eelaoojendus -> Eelsoojendus
Eelaoojendus VW Touareg 2005
Kui pulti pole või ekraanilt sättida ei anna, siis vast sõidusoojendi?
insippo
Telefon: 58377705
Sealt saab sättida. Pildilt pole näha aga mõlemal pool displeid on 2 nuppu. Esc, ok ja teiselpool nooled. Edasi ja tagasi. Ma ei leia netist mitte muhvigi.
Tänatud: 205 korda
Kui ekraan siis ikkagi seisusoojendi.
insippo
Telefon: 58377705
Seda saab panna hommikul käima kellaajaga kuidagi ja kui ka auto seisab.
Mul Phaetonil (Touaregiga suuresti ühene tehnoloogia) oli küll suur ekraan (pildilt eeldan, et sul pole?) ja sellel olid menüüs ikkagi taimerid ahju jaoks.
Aga kui saad ahjule ajad ette panna, siis jah tegu seisusoojendiga.
insippo
Telefon: 58377705
Ei ole suurt ekraani. Selline väike. See on seisusoojendi jah. Käima läheb auto stardiga.
insippo kirjutas: 03 Jaan 2019, 18:05 Ei ole suurt ekraani. Selline väike. See on seisusoojendi jah. Käima läheb auto stardiga.
Näh! :D Kui ahi käivitub auto käivitumisel, siis tegu ikka sõidusoojendiga ju?
insippo
Telefon: 58377705
Seda saab sättida kellejal minema käima ikka ka. Ma ei tea ainult kuidas. Hommikul oleks hea soe auto võtta.
Tänanud: 842 korda
Tänatud: 125 korda
TiitRE kirjutas: 03 Jaan 2019, 18:09
Töötab nii seisusoojendi kui ka eelsoojendina.
Phaetonil üldse huvitavad lahendused nagu esitulede service asendisse panemine maki menüüdest! :D
Teema algataja võiks vaadata kas kindalaekas on järsku touaregi õpetus raamat alles.
Väga vahet ei ole kas saksa või inglise keeles. Ma enam ei mäleta kas mul oli selle kohta raamatus info olemas või ei olnud.
insippo
Telefon: 58377705
Lähen vaatan kohe. :D
cobra
Lugemata postitus Postitas cobra »
kui on displayga siis on ikka seisusoojendi ja see menüü pole üldse raske. Kui tööle ei hakka, siis ahi lukus, lihtne.
Pärnus diagnosti ja elektritööd.
insippo
Telefon: 58377705
Hakkab küll tööle aga menüüst ei saa aru. Homme teen pilte. Ma ei leia netist kuidagi.
Autoks küll Passat CC, aga ka mingi segadus selle eelsoojendusega. Auto omanik arvab, et ahi ei toimi, aga arvutiga vaadates oli ainuke veakood vähene kütus paagis mingil hetkel, see vist lukku ei pane ahju? Igal juhul pani ta selle käima kuskilt ekraanilt sooja mootoriga ja lootis saada sooja õhku esiklaasile, seda ei tulnud, puhkus ainult külma esimesel astmel. Ahi lülitas ennast minutiga tagant ära, arvutiga vaadates oli jahutusvedeliku temperatuur kellaplokis umbes 50 kraadi ja ahjus 85 kraadi. Kas mingi pump ei toimi äkki ja kas ikka peaks hakkama see süsteem esiklaasi sulatama hommikul seisva mootoriga, äkki ei oska õigesti seadistada lihtsalt?
insippo
Telefon: 58377705
Ahi töötab. Käib. Panin just tööle. Auto härmas. Minuarust ta ei aja vett ringi ja salongi tuleb külm õhk. Kõhualt tuleb tossu küll. Vent ka töötab salongis. Näha saab kas puhub midagi klaariks. V10 ikkagi
insippo kirjutas: 12 Jaan 2019, 10:51 Ahi töötab. Käib. Panin just tööle. Auto härmas. Minuarust ta ei aja vett ringi ja salongi tuleb külm õhk. Kõhualt tuleb tossu küll. Vent ka töötab salongis. Näha saab kas puhub midagi klaariks. V10 ikkagi
Siin sellest ka juttu olnud ja oli ka minu omal sama mure. Ahi töötab, kuid salongi sooja ei tule - ahju veepump vajas vahetust.
insippo
Telefon: 58377705
Saab seda teha ise ? Kola on olemaz millega teha. Tõstuk, kanal jne jne jne. Kus ainult asub ja kas vbl esindusse minna hoopis ?
insippo
Telefon: 58377705
Menüü sain esimduses selgeks. Nüüd küsimus, et kui lasti jahutusvedelik välja siis jäi kerosse õhk sisse. Millalgi ollla õhutatud. Kunagi oli taoline jama.
insippo
Telefon: 58377705
TiitRE kirjutas: 12 Jaan 2019, 11:09
Kallis vahetus oli ? Osta ja ise vahetada ?
insippo kirjutas: 07 Veebr 2019, 21:12
Passatil küll jah, osta ja ise vaheta.
insippo
Telefon: 58377705
Palju selline asi maksab ? Mul võimalus hea ise vahetada.
insippo kirjutas: 07 Veebr 2019, 22:41 Palju selline asi maksab ? Mul võimalus hea ise vahetada.
Ei mäleta peast, kuid mina võtsin esindusest ja vist ca. 120.-
insippo
Telefon: 58377705
Siis polegi hullu. Täna tõstsin auto ülesse esimest korda ja vaatasin mis toimub. Pumpa ei otsinud aga mul siin on adekvaatne inimene olemas.
insippo kirjutas: 07 Veebr 2019, 22:51 Siis polegi hullu. Täna tõstsin auto ülesse esimest korda ja vaatasin mis toimub. Pumpa ei otsinud aga mul siin on adekvaatne inimene olemas.
Toonitan, et jutt Passatist. Mis ahi ja pump 5.0d Touaregil, ei tea.
insippo
Telefon: 58377705
Jah.Eks ma uurin asja homme. Hommikul oleks hea istuda sooja autosse.
